wie kann ich am 306 die lüfter testen?
Verfasst: So 15.06.03 16:08
von bmax6
tach, wie kann ich an einem 306 serie 1 75ps 1.4 die kühlerlüfter testen? beim 205 gibts ja einen stecker wo man zwei kontakte kurzschließt, beim 306 hab ich zwar ein paar leere stecker gefunden, bin mir aber nicht sicher welcher es war?
re: wie kann ich am 306 die lüfter testen?
Verfasst: So 15.06.03 16:12
von Timon
Beim haben wir den getestet, indem wir das Kabel von Thermoschalter abgezogen haben und dann am Stecker Pin 1 mit Pin 2 (2. Stufe) oder Pin1 mit Pin 3 (1. Stufe) verbunden haben.
Frank
re: sollte heissen: "Beim 405 haben wir..."
von Timon
>Gruss
>Frank
Verfasst: So 15.06.03 16:25
von bmax6
müsste nicht normalerweise beim einschalten der klima schon der lüfter auf stufe 1 drehen? weil die dinger drehen überhauptnicht, obwohl alle kabel angeschlossen sind passiert nix, auch nicht wenn wir den wagen heißfahren, dafür fehlt im mototrraum ein relais, ich weiß aber nicht ob das normal ist, ist ein grauer sockel.
Verfasst: So 15.06.03 16:45
von Timon
Bei dem Relais kann ich dir nicht helfen. Mein Schwager hat ein 306 Serie 2 mit Klimaautomatik, da laufen die Lüfter in Stufe 1, wenn man die Klimaautomatik anschaltet.
Frank
Verfasst: So 15.06.03 16:49
von bmax6
trotzdem danke, ich werd erstamal den thermoschalter überbrücken und dann schaun wir mal. wenn jemand weiß wo überall relais versteckt sind... wär nett.
wo sitzt überhaupt der thermoschalter? (o.t)
Verfasst: So 15.06.03 16:50
von bmax6
re: wo sitzt überhaupt der thermoschalter? (o.t)
Verfasst: So 15.06.03 18:31
von Timon
Nochmal Hallo,
wir haben gerade nachgesehen. Bei einem 306 Serie 2 vor dem Facelift mit dem 1,8l Motor sitzt der Thermoschalter rechts unten am Kühler (wenn man vor dem Auto steht). Sieht aus, als wenn mann von oben ganz schlecht ran kommt.
Frank
danke! (o.t)
Verfasst: So 15.06.03 18:45
von bmax6
