CO-Einstellen?
Verfasst: Mo 16.06.03 08:05
von dol
Hallo!
Da mein CTI ja nu nicht über einen Diagnosestecker verfügt, habe ich gehört, dass er einen Stecker zum Auslesen des CO-Wertes hat.
Wo sitzt denn dieser Stecker?? Ich find den einfach nicht, ich weiss zwar, wie er theoretisch aussehen müsste, aber ich finde nur einen 3-Pin Stecker in der Nähe der Batterie und noch einen 3-Pin Stecker über dem Ventildeckel...
Wo sitz der Richtige? Oder kann mir vielleicht jemand mit nem Foto weiterhelfen? (mit dem aus dem Jetzt-helfe-ich-mir-selbst-Buch und dem von 205gti.de komme ich net weiter)
Mfg
Manuel
re: CO-Einstellen
Verfasst: Mo 16.06.03 11:36
von Kris
>Hallo dol,
... das sit der externe kühlerlüfterstecker, über den für AU und in der werkstatt der/die lüfter geschaltet werden können.
... der ist für die zündeinstellung mit werksgeräten.
der sitzt IN der schwarzen kiste hinterm linken scheinwerfer, da wo die kühlerlüfterelais und anderer kram drinsitzen, ist ein flachschuhstecker mit meist orangenem kabel.
kannste auch net, weil der motronic-GTI einen ganz anderen kabelbaum hat.
>Mfg kris
re: CO-Einstellen
Verfasst: Mo 16.06.03 13:41
von dol
Hi Kris!
Danke erstmal... auf die Idee muss erstmal jemand kommen... da such ich heute abend doch nochmal... Welcher kasten denn? dieser größere Schwarze, an den man so bescheiden drankommt? :-) oder in diesem kleinen winzigen?
Weisst zufällig auf wieviel der ungefähr kommen muss? Ich hab da was von 6,8V gehört... oder gibts da ne bessere Einstellung?
Manuel
>>Hallo dol,
>>Mfg kris
schon gefunden! DANKE! (o.t)
Verfasst: Mo 16.06.03 19:54
von dol
re: CO-Einstellen
Verfasst: Mo 16.06.03 23:48
von chrisjost
die normale diagnose-schnittstelle bei àlteren peugeot-modellen ist ein zwei-poliger grùner stecker welcher sich in der nàhe des steuerteils befindet ( 306 ) auf dem rechten radkasten ( 405 )vor dem rechten radkasten ( 205).
um hier die fehlercodes abzulesen braucht man nicht einmal ein spezielles geràt.
das CO wird bauart bedingt eingestellt, je nach einspritzsystem und hersteller.
chris
