DRINGEND!! wie kann ich die wegfahrsperre am 306 überbrücken...
Verfasst: Mo 16.06.03 21:17
von bmax6
...ich denke das die defekt ist der wagen tut keinen muxs machen, alles geht an aber wenn ich ihn nanlassen will klicken nur irgendwelche relais aber der anlasser freht nicht. haben auch versucht den wagen anzuschleppen, ohne erfolg....ist ein 306 serie 1 1.4 75 ps klima servo...ist echt dringend
re: DRINGEND!! wie kann ich die wegfahrsperre am 306 überbrücken...
Verfasst: Mo 16.06.03 21:19
von olli206
HI,
ich hatte auch mal nen 306. Einmal war die Wegfahrsperre defekt....Der Anlasser dreht dann, aber, er springt nicht an.
Deswegen denke ich, dass es etwas anderes ist........(ohne Gewähr)
Oliver
Verfasst: Mo 16.06.03 21:21
von Martin
der Anlasser würde auch bei einer defekten Wegfahrsperre drehen. Der Fehler wird also woanders zu finden sein...
Batterie leer (defekt und (oder) Lima defekt... Kabelbrüche Massekabel...
Gruß Martin
Verfasst: Mo 16.06.03 21:24
von bmax6
ja wenns die lima wär... aber die komplette elektrik läuft, wir haben ihn sogar angezogen ohne erfolg, keine zündung.... haste vielleicht sonst noch eine iddee?
zusatz...
Verfasst: Mo 16.06.03 21:27
von bmax6
der wagen lief gestern abend einwandfrei....und heut morgen passiert aus heiterem himmel nix mehr. hatte mal einen schweren frontschaden, wurde mehr oder weniger gut und prof. repariert.
Verfasst: Mo 16.06.03 21:28
von Martin
"Keine Zündung" wäre mir jetzt bei der Fehlersuche erst mal wurscht. Erst mal muß der Anlasser drehen, dann sieht man weiter...
Kontrollier alle Kabelverbindungen zum Anlasser, Lima und Masseverbindungen zur Karosse auf Bruch oder Korrosion.
Gruß Martin
Verfasst: Mo 16.06.03 21:35
von Luecky
<center><img src="http://scifi.pages.at/egger/grafik/luec ... "></center>
Bei mir ist in der lenksäule rechts ein kopf. wenn du die zündung anmachst dann den knopf drücken. ist bei mir so.
Wenn ich die batterie abklemme geht die wegfahr sperre rein.
Bei mir geht dann der anlasser auch nicht.
Fahre 94 ìger Cabrio.
Verfasst: Mo 16.06.03 21:39
von Martin
Das ist ne "Zubehörwegfahrsperre". Da ist es in der tat so, dass der Anlasser nicht dreht. Sofern beim Einbau das entsprechende Kabel auch mit angeschlossen wurde.
Es gab seinerzeit einen "run" auf nachträgliche Sperren, viele Einbauer sparten es sich das Anlasserkabel zu unterbrechen.
Ich dachte, er hätte eine originale...
Guß Martin
Verfasst: Mo 16.06.03 23:51
von Pat_306XSHDI
Habt ihr schon mal versucht zu überbrücken und was passiert dann? Die Batterie muß ja nicht unbedingt komplett leer sein, wenn eine oder zwei Zellen kurz sind, dann reichts u.U. auch nicht mehr aus zum starten.
Dann weitere Frage: Kommt überhaupt Sprit, also war Geruch von Benzin wahrzunehmen? Wäre auch denkbar, daß eine defekte Benzinpumpe eine Sicherung rausgehauen hat. Weiß jetzt leider net genau, wie das da vorne angeklemmt ist. Prüf doch mal alle Sicherungen unterm Lenkrad und im Motorraum.
Noch ne Idee wäre ein kaputtes Zündschloß...
CU,
Patrick
läuft wieder....
Verfasst: Di 17.06.03 00:03
von bmax6
war ne wegfahrsperre von vdo, hab ich überbrückt, ging trotzdem nicht, hab mir dann überlegt das es der anlasser sein muss (nicht ich alleine....kann ja nix), ham den wagen dann nochmal angeschoben, dabei hab ich dann nochmal versucht einfach schlüsselgedreht, kriiiischtkr....brem, da lief er wieder, dann einfach bei laufenden motor nochmal gedreht (ich weiß ich weiß is nicht gut hat aber geholfen...) und fertig, ich geh morgen nen neuen anlasser kaufen und fertig. danke für die antworten...
