nochmal hilfe bitte
Verfasst: Mi 18.06.03 07:37
von UpSpAcEd
<center><img src="http://static.singles.freenet.de/usrdir ... "></center>
die federbeine bewegen sich bei lenkbewegungen im motorraum nicht nur in drehrichtung sonderen auch im winkel hoch und runter
wie auf der abbildung zu sehen ist auch dieses suppentellerförmiges lager an der stossdämpferbefestigungsschraube fast 1cm in der luft und liegt nicht auf der karosserrie auf
neben den 3 muttern sind auf dem bild 2 zapfen zu sehen, die sind bei mir nicht da,hab nur die löcher in der karosse, sind die abgebrochen,
drehen sich die federbeine dewegen mit? aber warum stecken die soweit raus?
das es sich beschissen fährt und lenkt brauch ich ja nicht extra sagen, das lenkrad stelt sich auch nur mit etwas kraft zurück, ab 110km/h hab ich enorme vibrationenn am lenkrad
re: nochmal hilfe bitte
Verfasst: Mi 18.06.03 10:05
von Gladiator
hi,
bei meinem ist es genau so wie du beschrieben hast.hört sich ganz normal an. Könnte villeicht Reifen oder Felgen problem sein mit der vibration.
es kann dochnnciht normal sein wenn ein Lager
Verfasst: Mi 18.06.03 12:09
von UpSpAcEd
1cm über der auflage in der Luft hängt
doch, ist es ...
Verfasst: Mi 18.06.03 14:50
von Kris
... und zwar deswegen weil du das eigentliche lager, das sog. domlager garnet siehst, sondern nur die abdeckkappe darüber. dass die 1 cm raussteht ist normal, beim lenken verringert sich dieser abstand, weil sich auch der winkel der federbeine ändert.
wenn du ein problem auf der lenkung hast würd ich erstmal die lenkung und spurstangenköpfe checken. wenn du sorgsam sein willst, wechsel die domlager halt, kosten nicht die welt ... aber die neuen werden auch so rausstehen.
grüsse, kris
