mal ne hifi frage...
Verfasst: Mi 18.06.03 19:17
von falk 205
nen kumpel hat nen verstärker (leider ohne papiere und dem kram) und möchte nun ne bassbox dran anschliessen... auf einem ausgang ist das doch noch recht "flach" und die box könnte mehr vertragen!
nun ist die frage, wie man richtig brückt!? und ob das alle verstärker so mit machen?!??
ich dachte da so an beide plus-ausgänge zusammen und beide minus-ausgänge zusammen!
oder wie??
gibt es sonst noch was zu beachten??
falk 205
Auf keinen Fall.....
Verfasst: Mi 18.06.03 20:13
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Auf keinen Fall die beiden Anschlüsse zusammen machen!!!
Wenn du brückst, nimmst du in der Regel, den + vom 1ten und den - vom 2ten Kanal. Ist, wenn der Verstärker es kann eigentlich auch immer über den Lautsprecheranschlüssen mit aufgedruckt.
Steht denn noch irgendein Hersteller auf der Endstufe oder irgendeine Bezeichnung?
MfG
?? wieso gerade so??
Verfasst: Do 19.06.03 19:07
von falk 205
... hmm... keine ahnung ob der das kann?!?? wieso kann das eigentlich nicht jeder?? und was bringt dir gerade diese kombination?? anders würde es mehr sinn machen! wieseo bekommst du dann gerade so mehr leistung??
und aufgedruckt ist auch nix! hersteller: marqu...irgendwas oder so... nix bekanntse und auch nix im internet zu finden (bisher)...
mich würd das ja doch mal näher interessieren...
falk 205
re: ?? wieso gerade so??
Verfasst: Fr 20.06.03 01:09
von Lieke
Wieso grad so?! Kann ich Dir auch net sagen, aber's macht doch schon Sinn. Du sparst Dir doch so die beiden unnötigen +/- Leitungen, gell.
Ob's der Verstärker kann... Probieren wird's zeigen. Kaputt gehen kann dabei imho nix.
Problematischer ist beim brücken, ob der Verstärker das von der Impendanz her packt. Den durch's brücken halbiert sich die Impendanz(Widerstand in Ohm) des Amps und damit erhöht sich der Stromfluß.
Beispiel: Der Sub hat ne Impendanz von 4 Ohm, an einem Kanal kein Problem.
Gebrückt(also an zwei Kanälen) stellt der Sub nur noch nen Widerstand von 2 Ohm dar. Ist Deine Endstufe jetzt nicht 2Ohm stabil, kann's Dir passieren das das Ding abbrennt(im schlimmsten Fall wörtlich nehmen). Denn es fließen einfach zu hohe Ströme dann und's wird zu heiß. PUT!!
Es soll ja auch 2 Ohm Subs geben... Bei denen sänke dann der Widerstand auf 1 Ohm ab. Da können dann schon recht hohe Ströme fließen.
'Moderne' Endstufen sind aber imho alle 1 Ohm stabil.
Viel Erfolg
Lieke
>falk 205
