206 BOXEN
Verfasst: Sa 21.06.03 14:33
von 206HDI90
hi,
habe mir nen neuen 206er Zugelegt 3Türer. Habe da das Standard CD Radio drin und boxen! Was für Boxen ich reinkriege weiss ich ja! Aber wie soll ich die Kabel Verlegen von Endstufe zu Boxen???Habe geguckt an der Tür ist ja der Serien stecker, den kann ich ja nicht abmachen da hängt ja alles dran ZV elektrische Spiegel und Fenster, wo soll dann das Kabel durch die Tür?? WIe soll ich am besten 2 PLUS Kabel und 2 Cinch Kabel verlegen??? Habe keine ahnung bei meinem alten 205er war alles total easy in 20 minuten verlegt und hier habe ich keine lust was kaputt zu machen!!
Meint ihr es passen vorne Lautsprecher von Canton rein?? 2 Kanal 16 cm
re: 206 BOXEN
Verfasst: Sa 21.06.03 15:36
von UncleTom
alles was n durchmesser von max. 16,5 cm hat wirst du ohne Probleme einbauen können. Mit dem kabel würd ich dir empfehlen, das serienkabel zu verwenden, da dies am wenigsten Probleme bereitet - ansonsten müsstest du den durchgang(also den Stecker) mehr oder weniger zerlegen, was aber ziemlich viel Arbeit ist.
Mfg Tom
jepp...
Verfasst: Sa 21.06.03 16:22
von Aron
dem kann ich nur zustimmen , im 206 hatte ich die Endstufe für vorn auch
im Kofferraum , da habe ich das wie folgt gemacht -> kabel von der
Endstufe zu den hinteren Lautsprechern , ist ja ganz easy und die
Kabel wo original von denen zum Radio gingen hatte ich als
Einspeisung , also hatte ich das Signal nach vorn zum Radiostecker
geleitet , dort hatte ich am Stecker ne Brücke drinn so das das Singal
am Stecker umgeleitet wird und direkt in die Türen geht *g*
das hat den Vorteil das man nurnoch ein Lautspreckerkabel braucht
und zwar vom Kofferraum zu den hinteren Lautsprechern, der Rest
also nur etwas anders verbunden
Naja...
Verfasst: So 22.06.03 09:08
von Pat_306XSHDI
Hallo Aron!
Ist zwar ne einfache aber keine saubere Lösung, besonders wenn du dahinter ein Zweiwegesystem mit 2x70W RMS oder mehr beschickst.
Du hast dadurch so viele Verluste, daß ich erstaunt bin, daß da vorn übrhaupt noch was ankommt. Gut klingen kann das jedenfalls nicht, besonders bei Pegel.
Ich hab mir die Mühe beim 306 gemacht und zeimlich viel sch**** Arbeit gemacht.
Hab also 4 mm2 von hinten nach vorne gelegt. Dort an die Frequenzweiche.
Jetzt kommt der besch*****e Teil:
Hab das Kabel von der Weiche (2,5mm2)dann unten durch ein Loch nach oben in die A-Säule geschoben. Dort, wo die Durchführung zur Tür ist, kann man diesen Gumiflansch an der A-Säule abziehen. Dann mit den Fingern rein und fühlen, bis man das von unten hochgeschobene Kabel greifen kann. Evtl. sieht man es sogar.
Die HT habe ich vorher von oben nach unten verlegt aber ich musste sie wieder umverlegen, sind jetzt auf dem A-Brett aufgebaut, da sie im Spiegeldreieck fürchterlich klangen.
Der Gummiflansch, der in der A-Säule steckt bietet genügend Fläche für ein Loch---> Kabel durchlegen.Dann ausserhalb des Kabelkanals entlang zur Tür und dort habe ich dann einfach das Kabel in so ein Regenabflußloch an der Türunterseite verlegt. Nicht gerade die sauberste Lösung aber technisch gesehen problemlos.
Ich weiß jetzt nur net wie sich das beim 206 verhält, da ich da vorne noch nicht unter den Teppich geschaut hab, dürfte aber so ähnlich sein. Evtl. muß man die Tür ausbauen, war bei mir auf der Beifahrerseite von Nöten.
Meine Kabelquerschnitte erscheinen zwar etwas groß aber man muß bedenken, daß ich das Fontsystem über ca. 5-6 m Kabel pro Kanal versorge und die Endstufe bringt max. kraftvolle 2x220W RMS (bei 11V). In der Regel schiebt die auf mein System schätze mal so 2x100-2x150 W RMS.
Gruß,
Patrick
re: Naja...
Verfasst: So 22.06.03 13:47
von Aron
>Hallo Aron!
das Problem ist ja das sich die Kabelimpedanz kaum bemerkbar macht
weil der Lautsprecher mit sehr hoher Spannung läuft bei 200w RMS müssten
aus der Endstufe schonmal 40v spitze und 80Vss bringen
dabei fließen auf der 12v Seite starke Ströme aber nach dem
Wandler in der Endstufe ... :-)
bei dem serienmäßigen 1mm² was das wohl sein wird hätte das bei 5m
nen Innenwiderstand von genau 0,1 ohm , das bedeutet es würde
über das Kabel ca 2,5% Deiner Spannung/Leistung abfallen
die 2,5% würde man definitiv nicht hören( das menschliche Ohr nimmt
erst bei 10db mehr eine Lautstärkeverdopplung wahr) und bei 6db
mehr bräuchte man schon den doppelten Schalldruck
das mit dem Kabel bringt beim DB-Drag vielleicht eine bis 2 Kommastellen
aber vom Klang machts nix aus, da die Impedanz vom Kabel bei
jeder NF-Frequenz linear ist also die Dämpfung über den ganzen Bereich
gleichmäßig
