elVincent
- Strafzettelsammler
von elVincent » So 22.06.03 20:53
hallo,
hat jemand schon mal das armaturenbrett vom 309 komplett zerlegt? die plastikverkleidungen hatte ich schon unten, aber den oberen teil noch nicht. ist übrigens serie II. wer kann mir tipps geben, dass ich da nix bei kaputt mache, und das es schneller geht. ich würde mich sehr über eure hilfe freuen.
greetz
holger
pongi
von pongi » So 22.06.03 21:54
also ich hatte das amaturenbrett schon mal halb zerlegt. wo genau liegt denn dein problem?
elVincent
von elVincent » Mo 23.06.03 12:53
naja, ich hätte gern den oberen teil einzeln. ich weiß nicht, wie weit "halb zerlegt" ist, ich möchte jedenfalls den kompletten oberen teil einzeln haben. ich geh davon aus, dass das nur geht, wenn mans komplett zerlegt. wahrscheinlich schaffe ich das auch so, aber es würde schneller gehen, und ich würde vor allem nix kaputt machen, wenn mir jemand tipps geben könnte, der das schonmal gemacht hat.
pongi
von pongi » Mo 23.06.03 18:45
was meinst du denn mit oberen teil?wir reden schon vom serie2,oder? das ding das um den tacho drumrum ist? das bekommst du relativ leicht los. lenkrad raus, sind ein paar schrauben vor dem tacho, eine noch zwischen den mittleren lüftern unter der abdeckung. hab ich noch eine vergessen? und jetzt einfach mal vorsichtig(!!!) anfangen zu ziehen. wenn es irgenwo nicht los geht einfach mal nachschauen ob da nciht doch noch eine schraube ist. dann sollte es schon ab sein.
anbau in umgekehrter reihenfolge
matthias
elVincent
von elVincent » Mo 23.06.03 23:27
mit oberen teil meine ich den teil direkt unter der windschutzscheibe, wo auch die ablagemulde über dem handschuhfach drin is. das muss komplett raus. is übrigens serie 2. der eigentliche träger für alles eben.
pongi
von pongi » Di 24.06.03 00:20
PeugeotHeiZeR
- Zufrühabschnaller
von PeugeotHeiZeR » Di 24.06.03 03:40
<center><img src="
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
wenn du schon dabei bist,dann mach doch gleich eine anleitung daraus,wenn du dich da durchwurstelst,wollte mal bei ein 309 auch den armarturenbrett komplett wechseln,bloss der hat sich nicht mehr gemeldet.
also papier,stift und wenn möglich eine digicam bereithalten,um es zu dokumentieren und ab nach
www.309er.de damit,die freuen sich bestimmt und ich auch am ende *gg*
mfG Carsten
elVincent
von elVincent » Di 24.06.03 14:03
an 309er.de wollt ichs eh schicken. wird ein ganz tolles projekt, das sehr gut dokumentiert werden wird.
pongi
von pongi » Di 24.06.03 19:48
