Lampe vom Sitzheizungsschalter defekt......
Verfasst: Mi 25.06.03 11:53
von Lars
Also ich in meinem 306 gti 12/99 Sitzheizung eingebaut!
Nun ist die kleine Lampe defekt, also der Schalter nicht mehr beleuchtet!
Das kann doch nicht sein, dass ich deswegen einen ganzen Schalter für CHF 45.-- Kaufen muss, weil es die Lampe nicht einzeln gibt oder?
Wer weiss wo es sowas gibt?
Besten Dank im Voraus
Grüsse aus der Schweiz
Lars
re: Lampe vom Sitzheizungsschalter defekt......
Verfasst: Mi 25.06.03 13:45
von Skyflyer206
Hallo
Ich würde den Schalter einfach mal aufschrauben und gucken was drin ist und wenn es die lampen net einzeln gibt halt irgentwas reinbasteln ne LED oder sowas in der Art. Wenn sich der Schalter net aufmachen lässt wird du wohl nen neunen kaufen müssen.
Gruss Daniel
Verfasst: Mi 25.06.03 14:40
von 306Cab
Hi
wenn das so ein Schalter wie bei Warnblink und Heckscheibenheizung ist, dann musst du den ausbauen und unten ragt in der Mitte so ein kleiner Stift heraus. Den musst du rausziehen und dann nachschauen ob die birne noch heile ist. Wenn nicht, dann gegen LED (mit Vorwiederstand) tauschen oder Neue Birne besorgen .
306Cab
N neuen Schalter brauchst net....
Verfasst: Mi 25.06.03 14:47
von 6|_oo7
Einfach den Schalter mal aufklipsen und reinschauen. Bei mir warens die Birnchen in den Fensterheberschalter. Das eine war recht einfach gewechselt, das is nur so reingetüdelt. Aber das andere mußt ma anlöten. Und so Birnchen gibts in jedem Elektronikladen.
<a href="mailto: 306STDT@gmx.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif">
Also....
Verfasst: Mi 25.06.03 23:10
von Lars
Ich hab das ding natürlich schon x mal auseinandergenommen und angeschaut! da ist dann ja noch der originalwiederstand drin, aber glaub nicht für die birne, sondern für die sitzheizung oder so! auf jeden fall hab ich da auch gedacht, ich mach ne blaue LED mit wiederstand da rein, anstelle der normalen lampe, soweit sogut! gesagt getan, geh ich ins auto um zu testen erster momen sieht voll geil aus, überhaupt kein Problem war das....... doch plötzlich fängt da ein ganz wenig was an zu qualmen, sofort abgeschalten und nachgesehen, konnte aber nichts erkennen, aber so wies aussieht ist der wiederstand der wärmelieferant! Weiss jemand ob die Sitzheizung auf 12v läuft oder auf wieviel??? Oder gibts noch andere tips???
MfG
Lars
