Schwierigkeiten beim Wechsel der Bremsbeläge hinten / 306 Cabrio
Verfasst: Mi 25.06.03 23:28
von @gentnose
saß heute abend daran neue Bremsbeläge hinten bei meinem Peugeot 306 Cabrio (Platinum 2.0l) zu montieren.
Folgende Schwierigkeit trat auf und ist bislang nicht von mir zu beheben:
Nach erfolgreicher entnahme des Bremssattels und Austausch der Bremsbeläge, konnte ich den Bremssattel nicht mehr montieren, da sich der Kolben der Bremse nicht nach hinten schieben lässt, bzw. schaffe ich es nicht die Bremse zu entspannen, auch finde ich keinen Raster oder ähnliches...
Kann mir jemand helfen, bzw. einen Tip geben wie das funktionieren könnte??!!
Kann es sein, dass es mit der Handbremse zusammenhängt, da diese sich wohl selbsttätig nachstellt??
Über eine schnelle Hilfe wäre ich super dankbar, denn mein geiles Cabrio steht jetzt erstmal aufgebockt in der Garage!
@gentnose
re: Schwierigkeiten beim Wechsel der Bremsbeläge hinten / 306 Cabrio
Verfasst: Do 26.06.03 00:09
von pongi
hast du den deckel des bremsflüssigkeitsbehälters aufgemacht?
wenn du denn nämlich draufläßt kannst du es vergessen. der druck arbeitet dann gegen dich.
matthias
Verfasst: Do 26.06.03 07:39
von DreiNullSechs
morgen,
der kolben muss gleichzeitig gedreht und gedrückt werden.
das geht am besten mit bremsen spezialwerkzeug.
gruß michael
