Dachträgersystem für 206, welches?
Verfasst: Di 01.07.03 10:47
von 206HDI Björn
habe noch so ne thule dachbox zuhause rumliegen, was für ein Trägersystem barauch ich denn für meinen 206 3 Türer?
Das orginal von Peugeot?
Die für 30EUR bei Ebay?
Wie funktionieren die genau und was für ne Traglast haben die?
Grüsse Björn
re: Dachträgersystem für 206, welches?
Verfasst: Di 01.07.03 11:27
von MyVote
Habe den Dachträger-System von Auto-Maxi, die ich bei Ebay für 39€ per "Sofortkauf" ersteigert habe... Dachlast beträgt 50 kg, wenn ich mich nicht täusche...
beim 3-Türer ist das Problem wegen den hinteren Seitenfenster, die sollte man öffnen und beim Schliessen leicht herunterdrücken, damit die Scheibe nicht am Klemmfuss hängenbleibt, was an sich kein Problem darstellt, da die Scharniere ein wenig nachgeben können...
Verfasst: Di 01.07.03 11:42
von DerAusgrenzer
Vorteil Peugeot:
- Preis
- gleicht die Dachhöhe aus
- passt genau, auch am hinteren Dachfenster
Nachteil Peugeot:
- nur 70cm nutzbare Trägerbreite für Befestigungen
- die Kappen zum Abschließen schauen etwas, naja aus...
Vorteil Thule:
- 120cm breit
- schaut stabiler aus
Nachteil Thule:
- kein Dachausgleich
- Box steht vorne etwas hoch
- sehr teuer über 150 Euro
Ich hatte zuerst den Peugeotträger, habe ihn dann verkauft wegen der Trägerbreite. Dann kam der Thule, da der aber die Höhe des Daches nicht ausgleicht, habe ich den auch wieder verkauft und bin jetzt wieder beim Peugeotdachträger gelandet. Ich muss jetzt halt akzeptieren, dass keine 4 Fahrräder aufs Dach gehen (ich weiss das Gewicht ^^)...
Ich würde Dir den Peugeotdachtäger empfehlen, der kostet so knapp 100 Euro und ist solide. Von den Dachträgern für 40 Euro aus em Ebay würde ich abstand nehmen, immer an die Haftung und das Risiko denken, der Dachträger kann nichts taugen (sorry)...
Gruß Thorsten
Noch was...
Verfasst: Di 01.07.03 12:28
von MyVote
Auch wenn "DerAusgrenzer" genau das nicht hören will :-) Das Teil ist für sein Geld wert, alles recht massiv ausgelegt, gut zu montieren bis auf das Ding mit den Seitenfenstern (Klemmfuss ist relativ dick und dazu noch gummiert, daher ein wenig dicker als der Spalt)... hebt wie d'Sau... nur sollte man dann einen Inbus-Schraubendreher verwenden, der einen Griff besitzt, ist ergonomischer als die Standard-Inbusdinger...
Du das ist schon ok...
Verfasst: Di 01.07.03 14:21
von DerAusgrenzer
...aber genau dieses "nicht ganz passen" würde mich auf die Palme bringen. Ein Crashtest wäre interessant.
Gruß Thorsten
re: Du das ist schon ok...
Verfasst: Di 01.07.03 14:54
von MyVote
Vorne hast ja 4 Löcher, also jeweils 2 auf jeder Seite, wo du den vorderen Träger einhängen kannst, somit ist es mit dem Peugeot-Teil vergleichbar, beide Träger sind auf dem Dach gleich hoch, 2. Punkt wo es mit dem Peugeot-Teil gleichkommt...
Das einzige was da halt "klemmt", sind die Spaltmasse bei den hinteren Seitenfenstern... links passt ganz genau... nur rechts muss ich das Fenster kurz runterdrücken, damit die Scheibe nicht so spannt... vermutlich kann ich ja die Scheiben verstellen... mal ins Haynes-Büchle kucken...
Vielleicht ist auch Dein Auto schief... ^^
Verfasst: Di 01.07.03 18:21
von DerAusgrenzer
...meines ist das am hinteren Kotflügel auch !!!
Gruß THorsten
