Motor nimmt teilweise schlecht Gas an?
Verfasst: Do 03.07.03 19:15
irgendwie fängt mein Motor wieder bissl das Rumzicken an. Bei niedrigen Drehzahlen nimmt er teilweise schlecht Gas an. Fühlt sich irgendwie so an, als würde er dann stark überfetten. Das ganze ist aber nicht immer der Fall, meistens setzt er wie gewohnt jede Gaspedalbewegung in Vortrieb um.
Ein Phänomen, das damit vielleicht zusammenhängt: Beim Auskuppeln fällt die Drehzahl manchmal schon sehr weit in den Keller, bis etwa 500upm laut DZM. Er fängt sich dann aber sofort wieder und regelt dann auf die gewohnt 750-800upm ein. Der Leerauf ist aber grundsätzlich etwas unruhig. Bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (also bei eingeschalteter Klima) ist der Leerlauf aber einigermaßen rund.
Was könnte das denn sein? Etwa die typische S16-Krankheit, also die Zündspulen? Oder was ganz anderes?
Thx & Greetz
RR
Thx & Greetz
RR
