Wie bekomme ich Kabel aus dem Motorraum ins Cockpit?
Verfasst: Do 03.07.03 19:33
von GTownraser
Hi Leute.
Ich möchte gern wissen wie ich kabel oder drähte aus dem Motorraum ins Cockpit rein bekomme. Ich fahre einen 405! Ich hab im Motorraum 3 Gummi stopfen gesehn! Sind die das? Ich hab mir das dann ganz genau angeschaut und ich weiss einfach nicht wie ich im Inneren da dran komme! Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
Vielen Dank im vorraus!
Gruß GTownraser
wenn du brauchbare stopfen im motorraum findest...
Verfasst: Do 03.07.03 20:27
von mito116
...zieh einfach den, der zur batterie am nächsten sitzt, raus und schieb das kabel durch - siehst ja dann wo du rauskommst! oder du machst den stopfen runter und schaust von innen wo licht durchscheint...
bohren musst du bei dem auto auf jeden fall nicht, so viel ist sicher.
re: Wie bekomme ich Kabel aus dem Motorraum ins Cockpit?
Verfasst: Do 03.07.03 20:34
von Timon
auf der Fahrerseite, links neben dem Kupplungspedal (von innen aus betrachtet) ist ein grosser Stopfen. Da sollte mind. in der Mitte ein Kabel durchgehen. Aussen rum sind vier Löcher, die mit Stiften zugemacht sind. Diese Stifte kann man einfach rausziehen, da passt locker ein Kabel durch. Mache aber nicht den Fehler, den kompletten Stopfen rauszuziehen, das habe ich hinter mir. Ist eine Mist-Arbeit, den wieder reinzubekommen.
Wenn du den Stopfen nicht findest, dann schick mir ne Mail (
timon@peugeotforum.net), dann mache ich ein Bild davon.
Frank
Meinst du das oder was anderes? Pic inside!
Verfasst: Do 03.07.03 21:07
von GTownraser
C:\Dokumente und Einstellungen\Reinhard Buchhorn.REINHARD.000\Bluetooth Software\opp
>Hallo,
>Gruss
>Frank
re: Irgenwie klappt das mit dem Bild einfügen nicht!
Verfasst: Do 03.07.03 21:20
von GTownraser
>>Hallo,
>>Gruss
>>Frank
Verfasst: Do 03.07.03 21:22
von Martin
das wird auch nicht klappen, jedenfalls nicht von der eigenen Festplatte:-)))
Gruß Martin
@gtownraser musst da links von fotos auf webseiten angeben....
Verfasst: Fr 04.07.03 08:44
von -INSOMNIAC-
<center><img src="
http://fun.blazing.de/500km.jpg"></center>
z.b. So:
wenn du so was da unten bei url eines bildes einfügst sieht das aus wie dieser beitrag.
mfg daniel
