205 Heck clean
Verfasst: Sa 05.07.03 18:27
von Divisor
wenn ich nur das doofe Plastik weghaben will am Heck und die Schriftzüge weiterhin behalten will, muss ich dann was spachteln an der Heckklappe???
Was genau muss ich machen?
Danke schonmal
re: 205 Heck clean
Verfasst: Sa 05.07.03 22:18
von Motronix
also wenn du das Plastik runter machst, sind da mehrer Stifte drunter. Die müssen schonmal weg. Kannst du vorsichtig abflexen. Dann wäre dann noch ein etwa 8mm großes Loch im Bereich des Drückers (wofü das auch immer gut sein soll?????). Das musst du zuschweissen. Dann halt fertig machen zum lackieren (schleifen, spachteln usw). Wenn du dann den Schriftzug wieder haben willst, wirst du den aufkleben müssen.
Gruß Motronix
