Wo find ich denn den Dieselfilter?
Verfasst: Mi 09.07.03 09:46
von 6|_oo7
Weiß noch net mal, ob ich einen hab ;-)
Wenn ja, wo isser denne? 1,9er Turbo Diesel
<a href="mailto: 306STDT@gmx.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STD ... rloewe.gif">
re: Wo find ich denn den Dieselfilter?
Verfasst: Mi 09.07.03 10:19
von Streetfighter
haube auf, neben der einspritzpumpe rechts sollte so ein scharzer kleiner
runder filterkasten sein mit 4 imbusschrauben im deckel drin.
geht auch ein schlauch zur pumpe hin.
der filter sitzt etwa in der mitte des motors
findest ganz leicht
gruss robert
Hey, den hab ich gefunden.....
Verfasst: Mi 09.07.03 13:19
von 6|_oo7
Muß ich da was beachten, wenn ich das Ding öffne?
Kannst mir auch evt mit der obigen Frage wegen den Scheinwerfern helfen?
re: Hey, den hab ich gefunden.....
Verfasst: Mi 09.07.03 18:46
von Aron
moin, ich bin zwar nicht Street aber vielleicht kann ich trotzdem helfen :-)
also beim wechsel gibts nix weiter zu beachten, außer
vorm Abbau was unen an den Schlauch/Ablass drann machen
und am Ablass aufdrehen, sonst kommt dein Heizöl oben raus
geglucktert
die Schrauben beim Festziehen dann über kreuz anziehen, mit dem
Drehmoment kann ich nicht dienen, bei sowas gucke ich mir immer
die Schrauben vorher an und dann beim anziehen denke ich an
die Schrauben so das das mit Gefühl die richtige festigkeit hat
(hauptsache nicht zu feste *g*)
mit den Scheinwerfern hat Nora schon alles gesagt
-ausbauen, unter die Clipse hebeln und davon drücken (nitm Finger drauf
und festhalten , brauchst noch wenn keine neuen dabei sind)
dann sollte Gas und Dichtung ab gehen, schön reinigen, unter der Dichtung
neue Dichtung rein , Gals drauf , Clipse drauf --> fertig
