will wohl keiner, weil die frage zu doof is? =(
Verfasst: Mi 09.07.03 12:03
von andi
kann mir einer sagen: wie wechsle ich denn die birnchen in den klarglasrückleuchten vom 206er??
mein bremslicht is nämlich im eimer...=( ...
gruss und dank
andi
re: will wohl keiner, weil die frage zu doof is? =(
Verfasst: Mi 09.07.03 12:46
von 306Cab
Hi Andi,
Schaust du in deinem Betriebshandbuch unter Birnen Wechseln oder benutzt die Suchfunktion im Forum.
Lukas
logens , bin doch aber im büro! suche is nix, aber danke...
Verfasst: Mi 09.07.03 12:49
von andi
>Hi Andi,
>Gruß
>Lukas
DOCH:
Verfasst: Mi 09.07.03 12:58
von 306Cab
geschrieben von RP206 am 29. Mai 2002 20:09:45:
hi, also erstmal musst du im kofferraum den teppich an der seite wegklappen, dazu die entsprechenden clipse lösen.
stecker mit kabeln von der rückleuchte wegmachen.
dann die flügelmutter an der rückleuchte öffnen und rausschrauben (geht wenn sie zu fest ist auch mit dem vorhandenen radschraubenschlüssel -im kofferaum versteckt angebracht- zu lösen).
dann rücklicht vorsichtig rausziehen.
jetzt gibts noch ne sechskantmutter die du lösen musst um den oberen deckel samt birnen wegzubekommen.
weiter hab ichs au noch net zerlegt gehabt.
Lukas
ganz einfach
Verfasst: Mi 09.07.03 13:19
von Agent-66-
die rückleuchten sind von innen mit nur einer (ge)flügelmutter aus plastik angeschraubt. wenn du die losdrehst kannst du die ganzen rückleuchten abnehmen. dann mußt du die fassung von dem blinker rausdrehen, birne tauschen und alles wieder rückwärts einbauen... ;)
mfg markus
das isses ! dankeschön!
Verfasst: Mi 09.07.03 13:45
von andi
>Gruß
>Lukas
