306 änder des Codes
Verfasst: Do 10.07.03 21:15
von McHolle
Wie ändert man denn den 4 stelligen Code der Wegfahrsperre????
- siehe Bedienungsanleitung (o.t)
Verfasst: Do 10.07.03 21:41
von Mikey
re: - siehe Bedienungsanleitung (o.t)
Verfasst: Fr 11.07.03 08:54
von McHolle
Und was wenn man das Auto gebraucht gekauft hat und keine dabei ist..........Sonst hätt ich's ja schun gemacht ....schlaubi
Verfasst: Fr 11.07.03 09:11
von Timon
Dann zieh dem Verkäufer einen über...das Handbuch gehört dazu *g*
So aus dem Stehgreif:
Zündung an
alte Nummer eingeben
alte Nummer nochmal eingeben und dann die C-Taste drücken
neue Nummer eingeben
Zündung aus und wieder an
neue Nummer nochmal eingeben
So ist es beim 405.
Frank
Verfasst: Fr 11.07.03 12:19
von McHolle
>Zündung an
>So ist es beim 405.
>Gruss
>Frank
Dann wirds ja wohl auch bei den andren so funzten........
re: 306 änder des Codes
Verfasst: Sa 12.07.03 15:22
von Fischmaster
ist eigentlich recht simpel......
tippst deinen Code ein
drückst dann die C-Taste
tippst den neuen Code ein
und drückst nochmal die C-Taste
der piept dann drei oder vier mal, dann wars richtig
Gruss Patrick
