Heizöl statt Diesel???
Verfasst: So 13.07.03 01:26
von Daniel Düsentrieb
hi leute,
bei den preisen in D kommt man so auf die komischsten ideen....
gibt es irgend etwas das gegen heizöl im Tank von einem 2.2 HDI spricht? Habe vor meinen demnächst mit heizöl zu fahren, nur schaden wollte ich ihm nicht.....
viele dank für eure fleißigen antworten
DD
re: Heizöl statt Diesel???
Verfasst: So 13.07.03 01:44
von Franz
da hat das FA was dagegen, weil Heizöl viel niedriger besteuert wird. Da ist ein Farbstoff drin, wenn du das Zeug fährst gibts wohl ne rote Rauchfahne an deinem Heck, wenn das die Rennleitung sieht, gibts richtig Ärger.
Aber wenn ich mir nen 2.2 HDI leisten kann, sollten doch die paar Kröten für den Sprit nicht das Problem sein, oder?
Verfasst: So 13.07.03 02:28
von PeugeotHeiZeR
<center><img src="
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
rote rauchfahne am heck? NEIN,das hat mit der farbe nicht zu tun,dass es hinterher rot aus heck raucht,die färbung dient dazu da,um es besser zu unterscheiden zu können,das ist auch nur diesel,nur eben rot eingefärbt und niedriger besteuert,wer es im tank drin hat und erwischt wird,macht sich wegen steuerhinterziehung strafbar!
machen Bauern (Landwirte) schon ewig - ist halt strafbar
Verfasst: So 13.07.03 09:23
von rusty
>hi leute,
>DD
Ihr habt Probz...Seid doch ma froh, dass Diesel so billig ist...
Verfasst: So 13.07.03 10:18
von Pugnicker
nun gut. Es ist im Gegensatz zu den anderen Spritarten überprozentual teurer geworden. Aber ich würd Luftsprünge machen, wenn ich für 84 cent/Liter tanke und dabei auf der Spritpreistafel in die obere Riege schaue.
FaB
geht beim FAP nicht...
Verfasst: So 13.07.03 10:47
von Aron
moin...
bei meinem 306XTDT hatte ichs auch ab und zu mal probiert *g*
aber wie gesagt ist halt strafbar
dann gibts ein Pluspunkt, bei Heizöl wird Schwefel zugesetzt so das
in der Heizung die rotierenden Brennerdüsen gut geschmiert werden
und nicht fressen
das ist natürlich für die Einspritzanlage auch gut = zusätzliche Schmierung
jedoch hat das FAP damit ein Problem, weil sich der Schwefel
da drinn fest setzt
Verfasst: So 13.07.03 11:18
von Frank K.
Hi DD,
derartige Späße würde ich lassen, denn die Steuerbehörden können da ganz und gar nicht drüber lachen. Selbst wenn du nur einmal Heizöl getankt hast, kann das noch sehr lange nachgewiesen werden und ziemlich teuer werden (Steuerhinterziehung - wird im Zweifelsfall kurzerhand für die Zeit berechnet, seit der du das Auto hast). Hinzu kommt, das du anschließend nicht nur dein Auto sondern auch deine Heizung mit Diesel betanken darfst.
Was das erwischt werden angeht - aufgrund der hohen Spritpreise und des verstärkten Dieselaufkommens in Deutschland kontrolliert die Polizei auch verstärkt was getankt wird.
Grüßle
Frank K.
re: machen Bauern (Landwirte) schon ewig - ist halt strafbar
Verfasst: So 13.07.03 11:20
von Frank K.
nein, die Bauern machen es nicht. Weshalb sollten sie auch - sie bekommen den Diesel steuervergünstigt. Da ist der Reiz, Heizöl zu tanken um ein vielfaches geringer. Zudem das Finanzamt durchaus hochrechnen kann, wieviel Diesel der Landwirt bei wieviel Ha ca. verbraucht.
Grüßle
Frank K.
und wie bitte?
Verfasst: So 13.07.03 12:19
von Spock
ich dachte immer, der farbstoff setzt sich in kraftstoffleitungen, abgasanlage, etc ab? und so kann man dann erkennen ob jemand böse war, oder irre ich da? ich mein wie soll man sonst feststellen ob jemand (früher mal) heizöl getankt hat wenn er jetzat echten diesel drin hat.
im zweiten Weltkrieg haben die Briten das Militärbenzin auch rot eingefärbt. man konnte das zeug aber prima saubermachen wenn man's durch ne gasmaske laufen ließ *g*
re: und wie bitte?
Verfasst: So 13.07.03 13:34
von Aron
also einfärben tut das höchstens den Kraftstofffilter, bei Leitungen
ist das denke ich mal ne Frage wie lange das einwirkt
der Nachweis ist hier einige Tankfüllungen bei normalen Diesel
noch Nachweisbar, zumindest wenn da Proben gezogen werden, so
kenne ich das zumindest, die ziehen direkt ausm Tank, denn irgendwie
bleibt ja lange noch etwas roter Farbstoff zurück
