Heckscheibenwischer
Verfasst: So 13.07.03 23:16
von ceedee1611
wie kann ich den Heckscheibenwischer meines 306er komplett aus der Hecktür entfernen? Gibts was besonderes zu beachten? Wann kann man als Abdeckung in die Scheibe schrauben, in der die Durchführung des Wischers war???
Gruss Chris
re: Heckscheibenwischer
Verfasst: So 13.07.03 23:54
von Shadow
Hallo !
Ist eigentlich ganz einfach . Die Abdeckung in der Heckklappe lösen (ich glaube 4 oder 5 Torx) und abziehen darunter hast du den Motor den du mit 10er Schrauben befestigt hast . Aussen dann die Abdeckklappe lösen und den 10er (oder wars n 13er ?) abmachen. Dann kannst du den Wischer mit leichten ruckelbewegungen abziehen.
In das Loch der Scheibe kannst du vom 106er Serie 1 die Abdeckplatte setzen . Die gabs ganz zu Anfang nämlich auch ohne Wischer und mit serienmässigem Loch in der Scheibe (Bis die Jungens dann für die Modelle ohne Wischer ne neue Scheibe entworfen haben ). Ach.. das Teil kostet was bei 1,40 € :-)
Viel Erfolg !!
Thorsten
Verfasst: Mo 14.07.03 14:27
von ceedee1611
dank dir fürs erklären. Lasse mir auch mal erst die Scheiben tönen und dann hat der Wischer ausgdient...
>Hallo !
>Viel Erfolg !!
>Thorsten
