Bringt das wirklich was???
Verfasst: Mo 14.07.03 18:08
von olli206
HI,
ich frage mich die ganze Zeit, nur mal so Interessehalber, ob es wirklich was bringt an nen 206 HDi ne abgeänderte Abgasanlage dranzubauen.
Also, sprich Katersatz, etc......
Was müsste man alles ändern, damit sich die PS-Leistung erhöht?
Oliver
re: Bringt das wirklich was???
Verfasst: Mo 14.07.03 18:18
von Spock
abgasanlage bringt bei nem HDi noch viel weniger als bei nem benziner. man ändert die abgasanlage ja nur aus einem grund: um verminderten gegendruck zu erreichen, bringt im normalfall schon nicht wirklich viel (zumindest nicht ohne weiteres tuning, d.h. ansaugtrakt, chip, nocke, usw), aber beim HDi hast du ja noch nen turbo vor'm kat -> d.h. du hast zwar vielleicht weniger gegendruck dank leerem kat und sport esd, aber was bringts wenn das eigentliche "problem" am lader sitzt, will sagen du müsstest um ne richtig freie abgasanlage zu haben schon den turbo rausnehmen und da verlierste ja massig leistung
bei mir
Verfasst: Mo 14.07.03 22:34
von Chrisssss
hab ich den KAT raus und ein durchgehendes Rohr bis zum ESD. Das bringt laut Prüfstand 8 PS!
Gibts alles bei Devil.
Chris
Anderen Weg...
Verfasst: Di 15.07.03 00:56
von MyVote
Beim HDi hast du ganz andere bzw. leichtere Möglichkeiten an Leistung ranzukommen wie Ladedruckerhöhung, Chiptunig (Einspritzzeit und/oder Common-Raildruck erhöhen), Ladeluftkühlung und sonstige Sachen... weil du einen Turbo-Motor hast...
Bei Sauger-Motoren, da kannste mit Abgasanlageänderungen oder Kanäle polieren, etc. etc... :-)
eingetragen ?
Verfasst: Di 15.07.03 16:55
von michi
oder Steuerhinterziehung ?
