Problem mit Verstärker an die Elektroniker
Verfasst: Di 15.07.03 12:13
von Pat_306XSHDI
Hi!
Jetzt habe ich auch mal 'ne Hifi-Frage!
Also ich hab da so ne Philips-Endstufe. Sie schaltet ein, leitet aber kein Signal weiter, lediglich wenn die Cinch-Stecker nicht ganz drin sind, hab ich einen Ausgang, der aber natürlich nicht so dolle ist.
Was kann da kaputt sein?
Seltsam finde ich nur, dass die Endstufe 2 Steueranschlüsse hat, also 1xSteuer+ vom Radio und 1x anscheinend Zündungsplus und zusätzlich 1x Dauerplus.
Hat wer eine Idee?
Danke!
Patrick
eigenartiges teil...
Verfasst: Di 15.07.03 12:24
von sebi306
normalerweise hast doch masse, dauerplus und steuerplus... was ist denn das genau für ne endstufe? zu den chinch.. kann evtl sein da da drin die chinchbuchse mal abgebrochen ist haste mal dran gewackelt?
mfg sebi
>Hi!
>Hat wer eine Idee?
>Danke!
>Patrick
Möglichkeit
Verfasst: Di 15.07.03 14:37
von Nikee
Es könnt sein dass du irgendwo ein LAUTSPRECHER Kabel Schluss hast.
War bei mir mal so. Vielleicht irgendwo eingeklemmt, ne Schraube reingedreht (NICHT LACHEN) oder ähnliches.
Solltest mal alle Lautspercherkabel wegmachen und nur eins anschließen. Dann probieren.
ODER:
Wenn du noch Frequenzweichen angeschlossen hast hast du vielleicht
mal n Kabel dreher drin. Alles schon vorgekommen.
Zu not solltest du vielleicht mal die 2 Steueranschlüsse brücken.
(Glaub aber nicht dass es daran liegt.
Viel Erfalg, Nikee
>Hi!
>Hat wer eine Idee?
>Danke!
>Patrick
Ergänzung
Verfasst: Di 15.07.03 18:40
von Pat_306XSHDI
Also es handelt sich um einen Phillips-Endstufe, 4Kanal mit ca. 4x80W RMS. Bezeichnung hab ich jetzt grad net iregndwas mit 650
Hab sie ausm Ebay und nun funzt se net, der Verkäufer beteuert, daß sie bis zum Ausbau ging, ausgebaut hat se sein Bekannter.
Naja jedenfalls funktioniert die Zuleitung zu den Lautsprechern genauso wie die Zuleitung zur Endstufe, das habe ich mitteils anderen Endstufen gecheckt.
Und es sind alle Cinch-Anschlüsse betroffen, nicht nur einer.
Weitere Ideen? Danke, auch für die bereits geposteten Antworten!
CU,
Patrick
re: Problem mit Verstärker an die Elektroniker
Verfasst: Mi 16.07.03 12:34
von Scherer306
seh mal nach ob die Endstufe richtig Masse hat und das Cinchkabel nicht irgendwo beschädigt ist. Ansonsten probier mal eine andere Endstufe aus.
Gruß Scherer306
