Bremsenumbau 406 Coupe an 205 GTI...
Verfasst: Do 17.07.03 09:40
von KnielingsKnecht
Das Coupe hat ja 283mm Scheiben (der Turbo)... passen die Sättel einfach so an die Achsschenkel vom GTI??? (es ist ja ne Anleitung dazu auf
www.205gti.com aber werd da noch nicht Schlau draus...) Wer weiß mehr oder hat schon so nen Bremsenumbau gestartet?
re: Bremsenumbau 406 Coupe an 205 GTI...
Verfasst: Do 17.07.03 10:34
von XenonShock
Also die leute die mit dem 205 Gti rallys fahren bauen sich immer die anlage vom 306 S16 ein die soll ganz gut passen mit den größeren scheiben. dann hab ich gehört die vom mi 16 sollen auch passen.
ähhh, coupe turbo??? hab ich was verpasst? ;-))) (o.t)
Verfasst: Do 17.07.03 10:43
von Asterix
yo das coupe gabs auch mal als 8v Turbo (o.t)
Verfasst: Do 17.07.03 11:11
von KnielingsKnecht
Sind die Sättel vom 406 & 306 GTI nicht gleich...
Verfasst: Do 17.07.03 11:16
von KnielingsKnecht
?? Ham beide 283mm Bremsscheiben... Der S16 hat nur irgentwas bei 260mm Scheiben, wollte schon die Hammergroßen haben (sieht doch nett aus wenn die ganze Felge mit Bremse ausgefüllt is ;D)
wer die leistung hat !!! :-) (o.t)
Verfasst: Do 17.07.03 12:05
von UWE205GTI
DAS wüsste ich jetzt aber ganz genau...
Verfasst: Do 17.07.03 13:01
von Asterix
schließlich hab ich ja beruflich und privat mehr als genug mit 406 coupe zu tun...:-)))
wann gabs das, welches baujahr, wieviel leistung etc...???
gruß asterix (der von gutmann)
DAS wüsste ich jetzt aber gerne ganz genau...
Verfasst: Do 17.07.03 13:02
von Asterix
re: DAS wüsste ich jetzt aber gerne ganz genau...
Verfasst: Do 17.07.03 13:57
von KnielingsKnecht
KBA: 3003-805 / Peugeot 406 2.0 (Coupe) ab 10.96- (XU10J2TE)
Leistung 147 PS / 235 Nm (ab 2000rpm)... Ich hab dafür n angepassten Chip daraus sollen dann 188 PS und 285 Nm werden.
Der Motor ist übrigens derzeit in meinem 205 GTI eingebaut (
http://www.205mi16.de) aber noch nicht ganz fertig (leider wenig Zeit momentan)
Verfasst: Do 17.07.03 13:59
von KnielingsKnecht
Achso kann auch sein das die Dinger sehr streuen... Der Motor von Boraa hatte Serienmäßig schon 120 KW....
