Welcher Sound ist besser???
Verfasst: Do 17.07.03 11:26
von dadof
ich fahre einen 106 S16 und hatte die ganze Zeit ne OMP Auspuffanlage drauf. Die hat nun ihren Geist aufgegeben, kann mir einer nen Auspuff empfehlen? Dachte so an Supersprint oder Devil?! Muß auf alle Fälle mit TÜV sein, was bei OMP ja nicht der Fall war.
Vielen Dank im voraus!!!
Gruß Dadof
re: Welcher Sound ist besser???
Verfasst: Do 17.07.03 11:45
von 206cc
>Hallo,
>Gruß Dadof
Wenn edu noch warten kannst dann warte! ;-) fahre heute zu Rüffer nach Melle und hole meinen Endschalldämpfer +5db 100mm ab!
Nehme dann mal den sound auf und uppe den dann mal auf meine hp! link gebe ich dann noch!
Mfg
Jens
Verfasst: Do 17.07.03 12:10
von mgo
Habe auf meinem 106 S16 den 76mm Edelstahl ESD von Gutmann drauf.
Man glaube mir da geht akustisch die Post ab. Sehr Dumpf und mit ungeheurem Druck in niedrigem DZ-Bereich. Metallisch im höherern. Aber das Erlebnis ist es in einem Tunnel Gas zu geben. Wenn er kalt ist ist die Akustik eher verhalten (jetzt nur gesehen im Vergleich zum warmen Zustand). Ich werde jetzt noch einen CSC MSD verbauen. Denke, dann wird er vom Klang her perfekt sein.
MfG Heiko
>Hallo,
>Gruß Dadof
Verfasst: Do 17.07.03 13:11
von dadof
>>Hallo,
>>Gruß Dadof
>Mfg
>Jens
Ókay vielen Dank, werde warten!
Verfasst: Do 17.07.03 13:15
von dadof
>MfG Heiko
>>Hallo,
>>Gruß Dadof
Na das hört sich echt gut an!
Auf alle Fälle Danke!
Den Rüffer +5db gibts aber nicht für den 106 S16
Verfasst: Do 17.07.03 14:29
von theblackCrow666
>>Hallo,
>>Gruß Dadof
>Mfg
>Jens
Also ich habe den Devil DTM 85 mm drunter und er gefällt mir vom Sound gut. Er ist optisch sehr hochwertig verarbeitet, sehr passgenau. hat aber so ne Art kleine Röhrchen im Innenbereich, die dann in die 85 mm Rohre übergehen. Das ist gut bei Regen (es läuft eh nie was rein) oder beim Autowaschen, dann läuft das Wasser unten ab und bringt den Schalli nicht zum Rosten. Der Devil bollert schön nach beim runterschalten und sabbert und knallt sogar bei Leerlaufgasattacken. Ist aber halt ohne TÜV. Die normalen Devil mit Tüv sind gut verarbeitet aber vom Sound enttäuschend (schon auf dem 106 XSI gehabt). Remus klingt "remustypisch" im unteren Drehzahlbereich sehr nett, kommt aber nicht richtig bei oberen Drehzahlen. Remus hat für den 106 S16 jetzt noch eine sog. "Sound-Serie" rausgebracht mit 2 mal 90 Titanoptikrohren. Klingt auch sehr interessant.
Vom Gutmann-Endschalli habe ich auch schon viel Gutes gehört, er ist mir aber optisch zu unauffällig. Für ihn sprechen Edelstahl und die gute Verarbeitung, denke ich. Aber 2 mal 76 mm, naja )C;
Wenn ich wiedermal einen Auspuff holen sollte, dann würde ich einen Raggazon 2 mal 80 mm DTM in Edelstahl holen. Dazu den Vorschalldämpfer in Edelstahl. Die Endschallis werden sehr heiss beim Autobahnbetrieb und die schwarze Farbe bröckelt schon nach wenigen Wochen ab. (Vorderbereich, an der Verbindung zum Vorschalli), deswegen gleich nen Edelstahlauspuff. Der Ragazzon kostet für den S16 leider 400 Euro )C; in Deutschland- in Italien direkt halt weniger.
Schau mal bitte hier:
http://www.aw-delta.de/ragazzon106.html ... 6V%20Rally
Mit Ragazzon zu vergleichen ist dann vielleicht doch CSD. Der ist preiswert und er klingt wirklich nett an einem Peugeot 206 CC.
Zum Schluss bleibt noch einen Auspuff zu verbauen in Edelstahl, den noch keiner dran hat. Mit einer Einzelabnahme und dB-Messung. Ich habe da ein Tuner im Umland von Berlin, der das macht. Er passt alles an Dein Auto an und Du hast dann Edelstahl ab Kat. Die Edelstahlendschallis sind im "Japan-Style" gehalten und sehen sehr geil aus.
http://www.burdinski-tuning.com/specials.html
http://www.burdinski-tuning.com/galerie.html
Viel Spass beim Suchen. (;
Hast du schon mal nen Raggazonauspuff gehört? des is geil! (o.t)
Verfasst: Fr 18.07.03 10:20
von Manuel
