Weiß einer ....
Verfasst: Do 17.07.03 14:35
von Katharina
Ich möchte meinen alten Schaltknauf durch einen neuen aus Aluminium ersetzten!
Weiß einer von euch was für ein Gewinde der Schaltknauf beim Peugeot 205 XR Baujahr 92 hat???
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helft!
Liebe Grüße
Katharina
re: Weiß einer ....
Verfasst: Do 17.07.03 14:41
von Totti
also soweit wie ich weiß haben die garkein gewinde. mein 205 gti hat den knauf nur draufgesteckt. geht aber jenachdem schon mal schwer runter. aber eigentlich muss man nur kräftig ziehen und dann kannste fast jeden knauf draufmachen. die haben ja meistens auch noch adapter dabei.
gruß totti
feste dran ziehen und drehen...
Verfasst: Do 17.07.03 16:34
von Troubadix
dan geht der runter, das teil ist wie ein tück thr das n den seiten zusammengepresst ist und widerhaken hat.beim neuen musst du dann schauen, wenn du keinen gti hast dann kannst du auch die stange noch abschneiden und den knauf tiefer einbauen, beim gti dann aufpassen wegen der rückwärtsgangarretierung, die mus noch nach oben laufen können, aber auch da geht sowas.
ich hatte sogar auch die rückwärtsgangsperre schon gekürzt bzw eine andere aus rohr gebaut.
johannes
re: feste dran ziehen und drehen...
Verfasst: Do 17.07.03 16:50
von pongi
beim gti ist es doch genauso. kommt halt drauf an welches getriebe drinn ist. wenn er ohne arretierung ist kannst du das ding am fußboden abschneiden wenn du willst.
der durchmesser von der stange (nicht vom plastikrohr drumrum) ist 12,3mm wenn ich mich nicht irre.
matthias
re: Weiß einer ....
Verfasst: Do 17.07.03 17:54
von Katharina
Ich wollte mir den Knauf selber mit einer Drehbank machen!!
Aber ich habe jetzt eine Ahnung wie ich das hinbekomme danke für eure Hilfe!!!
Katharina
