Frage an die Elektrik- und Lichttuningfreaks
Verfasst: Fr 18.07.03 18:54
von Madreams
Hallo !
Hat u.U. schon jemand diese Neontapes mal im Auto verbaut bzw. sind die im Kofferraum von nem 206er überhaupt an die normale Beleuchtung anschließbar?
Guckst Du Link.......
http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... cts_id=489
Danke und ein sonniges Weekend an alle Pug Fans - paßt auf Eure Löwen auf !
re: Frage an die Elektrik- und Lichttuningfreaks
Verfasst: Fr 18.07.03 19:15
von pongi
müsste eigentlich genauso anschliessbar sein wie eine normale röhre bzw neonstrings. in wieweit es da probleme mit multiplex gibt weiß ich aber nicht
Achtung!
Verfasst: Fr 18.07.03 22:43
von XenonShock
Das teil is für computer sprich für 3V-5V gedacht das heist kannst du nich so einfach an 12V anschließen. brauchst dann einen vorwiederstand. aber ich denke das es das tape bald auch für 12V gibt.
re: Achtung!
Verfasst: Sa 19.07.03 07:16
von Darzl309
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Erstens wären es 3.3V, 5V oder 12V *klugscheiss* und zweitens muß es nicht sein, daß diese mit 3.3 oder 5V laufen. Kann aber. Da expliziet nichts dabei steht würd ich lieber mal anfragen.
MfG
Verfasst: Sa 19.07.03 12:13
von DaTod
Da isn Inverter dabei, und das Teil versorgt sich mit 12V Strom.... is aber nicht so hell wie ihr evtl. erwartet...
Antwort bezgl. Inverter
Verfasst: Sa 19.07.03 21:41
von Madreams
Hallo.....
...was glaubst Du denn wie hell das etwa ist?? Hast Du da evtl ca. Werte ?
Dunkler als eine Neonröhre??
re: Antwort bezgl. Inverter
Verfasst: So 20.07.03 10:48
von DaTod
Jo, vieeeeel dunkler als ne Neonröhre.... es leuchtet halt angenehm blau.
etwas damit ausleuchten kann man vergessen...
alles im Umkreis von ca. 35cm wird illuminiert, aber nicht gerade hell...
das Tape ist zudem nicht gerade flexibel, eher als starr zu bezeichnen;
Rundungen damit zu bekleben ist also (fast) unmöglich und Kurven damit
zu befplastern IST unmöglich...
man kanns abschneiden, je nachdem wie lang mans braucht...
besser kann ichs nicht beschreiben... :)
Verfasst: So 20.07.03 18:44
von Madreams
N'abend ........
...thx trotzdem für die schnelle Antwort. Damit dürfte sich die Idee das Teil als Kofferraumbeleuchtung zu nutzen erledigt haben..... grrrr....
Hab mittlerweile auch ne Antwort von dem Laden bekommen. Die Auskünfte zur Helligkeit , Spannung usw. waren nicht gerade sehr ergiebig - eher hatte ich den Eindruck der weiß überhaupt nicht was er da so richtig verkauft. Also lieber Finger davon lassen......
