Stecker Hecksoundsystem Pug 106
Verfasst: Mo 21.07.03 14:46
von mgo
Moin, moin
Ich hab ein Heckablagensoundsystem und wollte das jetzt eigentlich an die schon bereits gelegten Kabel hinten rechts anschließen. Ein Anruf bei Peugeot hat mich allerdings ernüchtert. Kann es sein, dass es den Stecker nur mit den Boxen zusammen zu kaufen gibt, oder gibt es den auch einzeln? Hat jemand vielleicht sogar die Bestellnummer (Teilenummer) ?
Es handelt sich um einen 106 Serie 2 Gti Bj 2001.
Ihr würdrt mir sehr helfen.
Thx scho mal
Heiko
re: Stecker Hecksoundsystem Pug 106
Verfasst: Mo 21.07.03 15:35
von dakopfnicka
hm, weiss nciht, wie das bei deinem wagen ist...
so wie ich es verstehe, hast du ls-kabel nach hinten verlegt, diese möchtest du an die hutablage anschliessen, gell?
kauf dir doch einfach bei mediamarkt so ein universal-steckerchen.. auf der einen seite kommen die ls kabel vom radio dran, auf der anderen die der hutablage...
oder hab ich dich ganz falsch verstanden?
:o)
Das Kabel liegt scho ab Werk
Verfasst: Mo 21.07.03 15:43
von mgo
Meiner hat das Kabel schon bis Beifahrer Rücksitz ab Werk und nu wollt ich eigentlich nur den Original Gegenstecker haben. Hamse aber net einzeln - so zumindest der Lagerist. Das kann ich aber doch fast net glauben.
MfG
Heiko
>:o)
Verfasst: Mo 21.07.03 15:48
von fishbone
noch besser
zieh vom radio gleich direkt neue kabel nach hinten. die orischinooohlen sind kaum dicker als ein haar.
re: Das Kabel liegt scho ab Werk
Verfasst: Mo 21.07.03 15:49
von fishbone
na, dann knips doch einfach das kabel ab und mach nen neuen stecker ran.
Verfasst: Mo 21.07.03 16:06
von mgo
So werd ich das dann auch machen müssen
Thx meani und dakopfnicka
mfg heiko
