Lautsprecher hinten 306
Verfasst: Mi 23.07.03 13:20
von David
Hallo!
Möchte in meinen 306er (Bj. 1994) Lautsprecher in die Heckablage einbauen. Angeblich liegen schon Kabel vom Radio nach hinten. Wo sind diese hinten zu finden?
angeblich...
Verfasst: Mi 23.07.03 13:23
von -INSOMNIAC-
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
Servus,
angeblich liegen auch im 205 schon kabel.
gefunden hat sie meines wissens aber noch nie jemand.
und pessimistisch wie ich nun mal bin tippe ich drauf das das bei dir nicht anders sein wird.
also denk schon mal drüber nach wo du neue herlegst.
falls dir keiner sagen kann wo die angeblichen kabel liegen, stehst du dann schon mal vorbereitet da.
trotzdem viel glück.
gruß daniel
möglicherweise
Verfasst: Mi 23.07.03 13:31
von Red Runner
sind die unter der Rücksitzbank in der Nähe vom Steuergerät der ZV. Da hab ich bei meinem (allerdings ein Stufenheck) zumindest mal ein paar Kabel gefunden, die nirgendwo angeschlossen waren. Ich war aber zu faul, um die durchzumessen, deswegen könnten das auch ganz andere Kabel sein.
Greetz
RR
>Hallo!
re: Lautsprecher hinten 306
Verfasst: Mi 23.07.03 13:38
von mgo
Beim 106er (3 Türer) liegen sie unter der Verkleidung der Ablage in der Seitenwand der Rückbank auf der Beifahrerseite. Würde mich nicht wundern, wenn das beim 306 genauso wäre.
MfG Heiko
>Hallo!
Verfasst: Mi 23.07.03 14:11
von ceedee306
das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch... Die Anschlüsse hintern Radio sind alle belegt und es führen wohl auch Kabel nach hinten...
Nachdem ich allerdings, zur Sicherheit, auf beiden Seiten die Verkleidung (bzw. den gesamten Kofferraum ;-)) zerlegt hatte, hab ich nix gefunden.
Also einfach ein paar Meter Lautsprecherkabel vom Radio neu über die linke Seit gezogen und fertig is. Geht sehr schnell und kostet fast keine Nerven.
Gruss Chris
>Hallo!
schau mal...
Verfasst: Mi 23.07.03 23:21
von Troubadix
nach an der fahrerseite enden die kabel normal in einen stecker bei der verkleidung zum radkasten, von da aus würde ich mich dann nach vorne arbeiten.
johannes
>Hallo!
habe ich auch gesucht
Verfasst: Do 24.07.03 16:30
von sebi306
habe auch gesucht wie bekloppt... rückbank rausholen teppich hochklappen und da findeste auf der beifahrer seite ...
Verfasst: Di 05.08.03 22:46
von Peter
habe auch einen 306 und war sogar bei Peugeot Händler die haben mir gesagt das die kabel nicht bis hinter gezogen sind sondern nur bis zum sicherungskasten.
Ich habe die Leitungen direkt vom Radio bis hinter selber gezogen war einfaher wie die spielerei.
Gruss Peter
