was tun bei defektem spiegelglas?
Verfasst: Mi 23.07.03 21:58
von Micha106
Shit. mir ist heut mein spiegelglas aus meinen FK Spiegeln rausgefallen. der blöde kleber ist schon seit längerem bei sonneneinstrahlung bisl schwach gewesen und hatte das glas etwas runterrutschen lassen. bisl randrücken hat meist geholfen.heut konnt ich es nicht verhindern.plumps&klirr *grrr*
hat einer ne idee wie ich an ein ersatzglas kommen und wie ich da neue und das "noch hängende" auf der anderen seite besser befestigen kann. doppelseitiges klabeband entfällt auch wegen mangelnder stbilität bei hitze und der leichten wölbung des glases.
was ist mit irgendwelchen klbern die ihr empfehlen könnt?? so ähnlich wie silicon oder so. muss aber auf plast & glas top halten & wärmebeständig sein.
thnx Micha
klebervorschlag
Verfasst: Do 24.07.03 09:39
von -INSOMNIAC-
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
sers,
kann dir zawar nicht viel zu spiegeln sagen, aber da gibts einen 2 komponentenkleber von UHU, heißt: plus endfest 300. das zeug klebt wenn mans bei zimmertemperatur aushärten lässt immerhin 12kG pro cm²
wenn dus fünf mituten auf 180 grad erhitzt hällt es sogar 30kG pro quadrat.
nachteil die gläser bekommst du nie wieder raus.
verwende das zeug immer wenn was richtig halten muss.
<a href="http://www.uhu.de">www.uhu.de</a> > deutsch > unsere produkte > 2komponenten kleber > uhu plus (2 grüne tuben) > Gebrauchsanleitung
schu da für mehr infos nach.
gruß daniel
>thnx Micha
kleine korrektur...
Verfasst: Do 24.07.03 09:42
von -INSOMNIAC-
ähm verzeitung, das sind 120kG bzw 300kG
sollte aber so oder so für spiegel reichen.
>sers,
>gruß daniel
>>thnx Micha
gugst Du: www.autoschrauber.de (k.T.), Gruss!
Verfasst: Do 24.07.03 10:59
von Herr K.
