Lautsprecher Peugeot 206cc vorn
Verfasst: So 27.07.03 11:13
von andremoll
Wir haben uns vor kurzem einen Peugeot 206cc zugelegt.
Autoradio Einbau war kein Problem, und zu meiner großen Überraschung waren auch schon Lautsprecher hinten und im Türdreieck eingebaut.
Als ich dann aber die Türverkleidung vorne abmontiert habe (Dank der Anleitung im Forum kein Probelm. Vielen Dank !)
musste ich leider feststellen, dass die vorab gekauften Magnat-Lautsprecher viel zu tief waren (77mm).
Meine Frage: Welche Lautsprecher passen in diesen Peugeot ? (Maße ?)
Ich habe im Internet verschiedene Aussagen dazu gefunden. Tiefe wurde meist angegeben mit 54mm, Breite variiert zwischen 160mm und 170mm ?
Kann mir vielleicht jemand direkt passende Boxen empfehlen ? Muss kein High-End sein, aber Musik sollte schon als Musik hörbar sein ;-)
BTW: Als ich die Lautsprecher zurückgegeben habe, hat mich der Verkäufer noch mit Distanzringen vollgelabert, die dazu
führen sollen, dass die Lautsprecher noch _weniger_ Tiefe haben. Was war dass denn ? Wozu sollen diese Distanzringe dienen ?
Wer kann mich aufklären.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Andre
re: Lautsprecher Peugeot 206cc vorn
Verfasst: So 27.07.03 12:00
von The Hidden
die Einbauplätze vorne haben um es genau zu sagen 160,5mm!
Ist ne genormte größe von daher mußte nur nach 16er LS fragen.
Wenn die Lautsprecher so nicht passen weil sie zu tief sind kaannste auch Plastiklamellen raus brechen um so mit eine höhere Einbautiefe zu erreichen.
So jett noch zu den Distanzringen.
Da hat dich der Verkäufer nicht belogen *g* die Distanzringe sind einfach Ringe die Zwischen den LS und den Einbauort kommen. Durch die Variirende dicke der Ringe kann man so den LS weiter raus stehen lassen um eben mit der Tiefe hin zu kommen. Hier bei noch gesagt bei nem 206 keine Ringe nehmen die dicker als 10mm sind da der LS sonst zu nahe an die Türverkleidung dran kommt.
Lautsprecher die direkt passen kann ich dir leider keine Empfehlen da Ich selber da etwas arbeit rein gesteckt habe um mir die LS Aufnahmen passend zu machen *g*.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gregor
>Hallo,
>Gruß,
> Andre
Verfasst: So 27.07.03 12:15
von dreamwork
ich habe auch die Plastiklamellen in der Tür entfernt.Das geht mit einem Dremel sehr gut.Habe auch keinerlei Nachteile dadurch gemerkt.
Ich habe Rockford Fosgate HPC2206 vorne montiert.Das ist ein 2 Wege Koax System.Bin sehr zufrieden mit den Teilen.Breit dürfen Lautsprecher max. 165mm sein.
Gruss Dreamwork
Verfasst: So 27.07.03 13:21
von andremoll
Deine Erklärung mit den Distanzringen ist genau das, was ich bisher unter Distanzringen verstanden hatte.
Der Verkäufer bestand aber darauf, dass durch die Nutzung von Distanzringen die Einbautiefe der Lautsprecher sich _verringert_ .
Warum, dass konnte er mir aber definiv nicht klarmachen.
Bin zwar kein Profi, aber als Laie sage ich mir: "Wenn sich zwischen mir und der Wand noch etwas dazwischenklemmt (Distanzring), wird mein Abstand zur Wand größer (Einbautife größer), und nicht kleiner (wie der Verkäufer behauptet)."
Plastiklamellen möchte ich nicht rausbrechen, will einfach nur passende Lautsprecher. Außerdem bekommt meine Frau die Krise, wenn ich an ihrem geliebten Auto was rausbrechen moechte.
Danke fuer die Antwort
Gruß,
André
>Moin,
>Gruß
>Gregor
Verfasst: So 27.07.03 14:05
von andremoll
Ich habe gelesen, die Plastiklamellen seien der Regenschutz für die Lautsprecher. Eventuell merkst du also bald einen Nachteil.
Außerdem bekommt meine Frau die Krise, wenn ich anfange an ihrem neuen Wagen etwas raus zu schneiden.
Weswegen ich passende Lautsprecher suche. Die Breite scheint kein Problem zu sein, aber die Tiefe.
Danke fuer die Antwort.
Gruß,
André
>Hi,
>Gruss Dreamwork
gibt passende...
Verfasst: So 27.07.03 15:10
von 206HDI Björn
ich hatte vorne Pioneer 3-Wege drin, und in den Spiegeldreiecken die orginalen Tweeter, hat ganz gut hamoniert.
Pioneer hatten so um die 100 Watt (theoretisch)
Tweeter so um die 60 aut theoretisch
Beide Passen genau in die Boxenschächte hinein, habe sie damals von meinem Händler geholt, sind aus dem Zubehörkatalog, oder Peugeot Hifi Katalog, musst mal schaun.
grüsse Björn
Verfasst: So 27.07.03 16:26
von Jägerlein
Moin moin!
Die Distanzringe erhöhen natürlich die maximal mögliche Einbautiefe! 10 - 11mm (je nach Korbrandhöhedes LS) sind etwa Maximum für distanzringe. Am wenigsten Arbeit macht es einen besonders flachen Lautsprecher mit Neodym Antrieb einzubauen - Ich hatte mal das Oettinger Compo Neo Star eingebaut - hatte einen ordentlichen Wirkungsgrad und klang auch vernünftig. Viele Hersteller führen inzwischen sehr flache Tiefmitteltöner neben Oettinger z.B. Rodek, Rainbow, Focal (Slim), Carpower (günstig) - mußte einfach mal schauen!
Gruß Jan
