KW-Gewindefahrwerk
Verfasst: Di 29.07.03 17:05
von Stephan206
kann mir jemand sagen ob bzw. was ich beim KW-Gewindefahrwerk Var. 2 206 alles vom Orginal Fahrwerk auf das KW umbauen muss.
Danke.
Stephan
re: KW-Gewindefahrwerk
Verfasst: Di 29.07.03 17:12
von olli206
HI Stephan,
ausbauen bzw. austauschen musst Du eigentlich alles. Vorne Dämpfer und Federn und hinten den Dämpfer.
Ich schick Dir mal zum besseren Verständnis einen Link mit.
Schau Dir das mal an. Da ist eigentlich alles prima mit Bildern erklärt.
Hoffe, Du kannst dann was damit anfangen ;-))
Oliver
http://www.cabriofans.com/Bastelecke/Ba ... hrwerk.htm
Nix. Kriegst ein komplett neues FW. (o.t)
Verfasst: Di 29.07.03 17:13
von Frank309
Verfasst: Di 29.07.03 17:27
von Stephan206
danke für den Link und die schnelle Antwort. Ich meinte den Federteller der halt nicht dabei war. Ob das normal ist weis ich nicht. Habe ein sehr gut gebrauchtes bekommen. Noch eine kleine Frage wie mach ich das nachher mit dem einstellen. Das auch wirklich beide Seiten gleich tief/hoch sind. Wie macht ihr das im Winter. Darf man da die Höhe verändern? Normalerweise ja nicht. Oder?
Stephan
Verfasst: Di 29.07.03 18:16
von olli206
HI,
bei der Einstellerei musst Du halt ganz genau messen.
Ich mach das immer von den Ringen bis zum letzten Gewindegang.
Du darfst Deine Höhe verändern. Z.B. im Winter natürlich.
Nur nicht tiefer, als Du eingetragen hast.
Oliver
Wo steht dass du die Höhe ändern darfst?
Verfasst: Mi 30.07.03 18:49
von Frank309
Jede Änderung muss neu vom TÜV begutachtet werden.
MfG Frank
aber
Verfasst: Mi 30.07.03 18:53
von pongi
aber man kann soviel ich weiß verschiedene höhen als alternative eintragen lassen. dann kann man im winter hoch und im frühjahr wieder runter kurbeln
