getriebeöl kontollieren
Verfasst: Do 31.07.03 17:01
von patrickkollar
hi leute....
gibts eine möglichkeit auf irgendwelche weise die standhöhe im getribe des getriebeöls zu überprüfen
bzw
wie kann man überprüfen ob genug getriegeöl im getribe vorhanden ist?
wie lässt man getriebeöl ab ?
fahrzeug: p306,EZ 03/95,hubraum 1,6 liter/89PS
gruss patrick
re: getriebeöl kontollieren
Verfasst: Do 31.07.03 17:13
von Grufti
>hi
Überlass das lieber deiner Werkstatt , weil man dazu Spezialwerkzeug+
entsprechende Kenntnisse braucht ! Zudem wird diese Arbeit bei der grossen Inpektion erledigt ! Ein Blick in dein Wartungsheft.......
also bei mir - 205...
Verfasst: Do 31.07.03 17:25
von Mittsch
is das relativ einfach - hinter dem linken vorderrad (in fahrtrichtung) befindet sich am getriebe-kranz jede menge schrauben - so ziemlich mittig von dem im halbkreis befestigten schrauben is ne 20er schraube oder so....(ohne gewähr) - da kommt das getriebeöl rein - und füllstand ist, wenn im ebenen zustand nichts mehr rausläuft - is genug drinn !! - so in etwa
vollkommen richtig!
Verfasst: Do 31.07.03 19:41
von funkykowal
bis auf die beschreibung. aber die wüßte ich jetzt auch nicht besser
Verfasst: Fr 01.08.03 18:48
von bmax6
hä? spezialwerkzeug? normales werkzeug reicht vollkommen!
