Wegen Temperatur beim 405???
Verfasst: Mi 06.08.03 20:38
von GTownraser
Hallo.
Da es jetzt so heiss sind die Autos unglaublichen bedingungen ausgesetzt.
Ich hab da folgendes Problem: Wenn ich mit meinem 405 in der Stadt unterwegs bin dann wird der Motor fast 100 Grad heiss, wenn ich aber auf der Landstrasse fahre dann habe ich immer so Temperatur zwischen 89 und 92. Stimmt mit meinem Wagen etwas nicht oder ist alles normal? Muss die Temperatur nicht max 90 Grad haben? Ist bei Golf meines Vaters jedenfalls so. Da ist immer 90 Grad egal ob in der Stadt oder Landstrasse ob mit oder ohne Klima. Ich frage weil ich mir sorgen um mein Auto mache. Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Gruß GTownraser
re: Wegen Temperatur beim 405???
Verfasst: Mi 06.08.03 22:18
von pongi
ist nicht tragisch. in der stadt fehlt dir einfach durch den stop-and-go-verkehr und das niedrige tempo der fahrtwind der den motor kühlt.
matthias
hmm..
Verfasst: Mi 06.08.03 22:36
von Sejo
alo ich find das schon tragisch:_)) denn so was Ähnliches hatte ich auch. Bei mir stieg die Temperatur sogar über 100!! Bei mir war es der Thermostat. Schau mal nach, und ggf wechseln. Der kostet nicht viel.
Es kann aber auch am Thermoschalter liegen. Möglicherweise wird die erste "Kühlstufe" nicht eingeschaltet, sozusagen übersprungen und erst bei der 2 wird die Kühlung eingeschaltet. Lass mal den Wagen im Leerlauf arbeiten und halte deine Hand zwischen dem Kühler und dem Motor, bei ca 92 Grad (je nach Thermoschalter bzw Motor) müsste die erste Stufe angehen.
Auch den Wasserstand überprüfen! Bei mir war nach dem Wechsel des Thermostats eigtl alles iO, aber die Temp. stieg trotzdem, denn ich hatte vergessen, Wasser nachzufühlen, das ich beim Wechseln ausgelassen hab.. Und obwohl ja alles iO war, konnte die Kühlung nicht kühlen, denn die hatte ja nicht genügend Wasser:-)))) *schäm*
Ich hoffe ich hab dich nicht verwirrt und konnte dir einigermaßen helfen.
Sejo
re: hmm..
Verfasst: Mi 06.08.03 22:53
von GTownraser
Hi.
Danke für den Tip! Wo sitzt denn der Thermoschalter denn ganz genau im Motorraum? Wenn du mir das noch beantworten kannst dann bin ich dir echt dankbar!
Gruß GTownraser
>Grüße
>Sejo
Verfasst: Mi 06.08.03 23:28
von InformatiX
Moin
Ich hatte vorletztes jahr sowas ähnliches... Genauso wie bei dir, im Sommer in der Stadt zu warm, überland eigentlich recht in ordnung...
bei mir war es das thermostat, daß nur noch halb(!) aufgemacht hat..
habs ewig lang nicht gefunden, als ichs dann hatte, war der kopf schon verzogen....
Mein tipp: wechsel mal das thermostat, kostet keine 10euro und ist schnell gemacht, wird auf jedenfall nix schaden
greetz
steffen
>Hallo.
>Gruß GTownraser
re: hmm..
Verfasst: Mi 06.08.03 23:32
von Timon
der sitzt auf der Fahrerseite am Kühler. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Sorgen machen. Ich verfolge dieses Temperaturphänomen bei meinem 405er schon länger und habe viel Geld investiert. Hat alles nichts gebracht. Ich habe es inzwischen aufgegeben, weil so ziemlich alles gewechselt wurde, was es zu wechseln gibt...bis auf die Wasserpumpe.
Frank
re: hmm..
Verfasst: Do 07.08.03 21:01
von Sejo
Hi nochmal,
also, wie von Starslash empfohlen, solltest du unbedingt den Thermostat wechseln. kostet ja net viel, bringt aber viel)). Der sitzt (bei mir) rechts am Motorblock, gleich neben der batterie.
Und der Thermoschalter sitzt wie es Timon gesagt hat an der Fahrerseite am Kühler , oben, ungefär in der Höhe des Scheinwerfergehäuses.
Und unbedingt wasser nachfüllen, nach dem Wechsel:-))
grüße
Sejo
