bitte helft mir mal!
Verfasst: Mo 11.08.03 06:41
von Felix306
ich weiss grade nicht weiter...
mein fahrwerk ist mir einfach zu hart,ich gebs zu : )
folgendes,die vorderen dämpfer sind ziemlich durch,kann es sein,das es deshalb durch schlägt das auto und diese furchtbaren geräusche macht,wenn ich wo drüber fahre,als ob gleich das auto auseinander fallen würde,ist irgendwie so ein metallisches schlagen,bei fast jeder noch so kleinen unebenheit.
was bestimmt eigentlich genau die härte...?
angenommen,ich würde einfach neue dämpfer(weichere) reinsetzen,würde sich das auswirken oder wäre er dann noch genauso hart,durch die federn...?dann müsste ich wohl gleich alles tauschen oder?
hinten möcht ich ihn eigentlich so lassen,damit nichts aufsitzt,wollte nur nicht unbedingt alles tauschen an der vorderachse,komme ich da drum rum?
wenn nicht,gibt es für vorne etwas günstiges,z.b. ne 60er tieferlegung-federn und dämpfer?finde immer nur 40er tieferlegungen ; (
oder wäre es günstiger gleich ein gewinde rein zu knallen??
bin für jede antwort dankbar...
gruß felix306
re: bitte helft mir mal!
Verfasst: Mo 11.08.03 10:30
von Totti
also wenn dir dein fahrwerk zu hart ist dann würd ich da auch keine 60mm federn reinmachen.
was hast du denn jetzt fürn fahrwerk drin?
wenn du neue dämpfer einbauen willst, aber dir ist das auto jetzt schon zu hart dann würd ich max 40mm tiefer gehen, dann haste noch was kompfort.
Beeile dich ...
Verfasst: Mo 11.08.03 12:44
von SubWOof3r
Hi Felix!
Im August hat FK noch Angebotswochen. Melde dich mal bei Heiko. Gewindefahrwerke sind knapp 150 oder 200€ billiger (je nach Auto-Modell)!
Powertech gibts in 60
Verfasst: Mo 11.08.03 19:14
von 6|_oo7
