				Teilbugspoiler für 206 von Gutmann
				Verfasst: Mo 11.08.03 11:08
				von Brexer
hat von euch schon mal einer die Teilbugspoiler von Gutmann für den 206er montiert?
Wenn ja, ist das ein großer aufwand und wie erfolgt die Montage?
muss jetzt keine genaue erklärung sein, nur so ungefähr.
Denkt ihr das man die Teile selber lackieren kann? ist ja schließlich nix großes, also kein großes Teil. da dürfte es ja kaum auffallen wenn man es selber lackiert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schon mal danke im Voraus
Gruß Brexer
				Hab sie dran
				Verfasst: Mo 11.08.03 12:30
				von Nikee
				Servus, unter Usergallerie/Nikee206
kannst du sie dir ansehen.
Die Teile werden geklebt. Ich kann dir noch einiges sagen
was mir mein Händler erzählt hat, allerdings ohne Gewähr:
Er sagte sie seien nicht wirklich passgenau, er hat sie zwar drangeklebt,
aber um ein ablösen oder gar verlieren zu vermeiden hat der Vollidiot
noch zwei Schrauben direckt von vorne reingerammt.
Solltest versuchen zu vermeiden.
Lackeren hab ich sie von nem Lackierer, war noch n bischen mehr dabei als nur die Teile.
Weitere Infos gern per mail.
suewck888@yahoo.de
Gruß Nikee
				erst angebaut oder erst lackiert? danke (o.t)
				Verfasst: Mo 11.08.03 15:18
				von paddosch
				re: erst angebaut oder erst lackiert? danke (o.t)
				Verfasst: Mo 11.08.03 15:53
				von eilmi206
ich hab meine beim Händler montieren lassen, das ist echt super geworden (aber dann nicht mehr tieferlegen, sonst hast du sie nicht lange).
Der Händler hat´s zuerst bei seinem eigenen gemacht, da hat er sie erst lackiert und dann montiert. Das ist aber nix, weil da sieht man nachher den Kleber bzw. das Silikon.
Bei meinem hat er zuerst geklebt und dann die komplette Stosstange lackiert, so ist das toll (er musste die Stosstange in diesem Fall sowieso lackieren, weil´s eine neue war)
				re: Teilbugspoiler für 206 von Gutmann
				Verfasst: Fr 12.03.04 09:21
				von Bartl Michael
				>Hallo,
>Gruß Brexer
Hi
Habe mir die Teilbugspoiler bestellt und bin nun am einpassen.
Also etwas Nacharbeiten muß man die Kanten und so wirklich gut passen. Na Ja.
Habe das Ganze Teil mal richtig erwärmt und dann passt es sich sehr gut am.
Bin noch am Tüfteln, den die Befestigung mit Schrauben nur im Radkasten und den rest kleben erscheint mir nicht die Perfektion.
Sicher kommen bei mir keine Schrauben von außen rein.
Laß mir da was einfallen.
Teile gehen jetzt erst mal zum lackierer.
Übrigens: Bin völlig überrascht, den das lackieren von Scheinwerferblenden, Teilnugspoiler und Radlaufverbreiterungen vorne für schmalle Kotflügelchen kostet nur 100€ incl. Material und das im Fachbetrieb.
Warum dann mit Sprühdose lackieren. (Primer, Lack, Klarlack )
Und auf die Lackierunmg hast Du dann auch noch Garantie.
Michael
				Verfasst: Fr 12.03.04 23:12
				von obelix
				ja,
die montage ist etwas müllig.
hab ich auch schon hinter mir. wir haben an der innenseite mit lochstreifen gearbeitet um es einigermassen
fest zu bekommen. ist ne fummelei aber damit jkannst auch noch etwas spannung reinbringen (anpressdruck)
danach gut mit dem kleber ausfugen und es sieht gut aus. wir hatten zusätzlich das problem, dass der besitzer
des wagens die dinger vor dem anpassen hat schon lackieren lassen:-)
good luck!
				Verfasst: Sa 13.03.04 09:23
				von 206fanatiker
				habter nen pic von dem teilbugspoiler denn ich kann mir beim besten willen gerade nicht vorallen wie der aussehen soll oder wod er drankommt!! DANKE!!
				Verfasst: Mo 15.03.04 09:41
				von Michael Bartl
Einfach bei Gutmann in die Seite gehen.
Oder im forum unter Galerie - usergalerie - 206 - Bilder 71-80.
Bild Nikee oder auch olaf haben den Teilbugspoiler!
Michael
