Motorsägen 205 Cti
Verfasst: Do 14.08.03 14:45
von Peter
Hallo Freaks,
der Motor meines 205 cti sägt nach dem Anlassen das er fast ausgeht.
Das beruhigt sich dann etwas, wenn man ein wenig Gas gibt.
Besonders schlimm ist es nach dem Kaltstart. Aber auch im warmen Zustand ist kein ruhiger Leerlauf vorhanden.
Getroffenen Maßnahmen :
Luftfilter, Kerzen,Verteilerkappe, Verteilerläufer neu.
Alle Unterdruckschläuche / - Leitungen geprüft.
Drosselklappenteil und Ansugkrümmer zerlegt und gereinigt.
Resultat : keines!!
Gibts da noch was ???
Peter
schau mal...
Verfasst: Do 14.08.03 14:58
von Totti
unter der Verteilerkappe, da sitzt der Zusatzluftschieber. Könnte sein das der defekt ist.
Gruß Totti
re: Motorsägen 205 Cti
Verfasst: Do 14.08.03 15:27
von XenonShock
Schätze mal dein Ansaug ist undicht. meistens is e sdie dichtung der ansaugbrücke oder ein schlauch. dann zieht er falschluft.
motor an machen und den ansaug mit bremsenreiniger absprühen wenn sich dann hörbar die drehzahl ändert is was undicht.
