@streetfighter - oder andere navi-profis.... - HILFE !!!
Verfasst: Fr 15.08.03 23:02
von Danny_406
hi,
der wagen: 406 HDI break Bj.2002
seit nun 2 tagen hab ich ein pug-original navi drin. geliefert und eingebaut wurden: das display, rechner, FB, magnet-antenne(20 cm kabel), halter.
das relais für die stimme kommt demnächst.
eine gps-antenne habe ich bereits auf dem dach hinten drauf.
die WS hat den wagen neu konfiguriert, so das meine radio-FB(die mit einbau des displays verschwunden war) wieder da ist, nebst navi und radio.
um mit der antenne aussenkontakt zu bekommen habe ich mir ein antennen-verlängerungsstück zugelegt und ein anderes bestellt(hoffe ich doch). beides für pug 607(da ich ein kurzes kabel brauche)
gekauft: teilenr. 6561F9
bestellt: teilenr: 6561N1
das problem:
ob ich nun die magnet-antenne im auto ans navi tue, oder mit der verl. aufs dach lege, oder die dach-antenne mit der verl. anschließe ans navi.... immer das gleiche. das teil hängt, bestimmt meine position nicht richtig, zeigt mir seit 30 KM immer die selbe kreuzung an(an der ich 500 m dran vorbeigefahren bin)... kurz um .... es funktioniert nicht. bin grad 30 km von nord-berlin nach süd-berlin gefahren. in der mitte etwa zeigte er immernoch das gleiche bild wie kurz nach dem start. beim start hatte er die richtige strasse gezeigt. dann kamen strassen die ich nie befahren hatte. ab der mitte aktualisierte er dann, auf dem stand von etwa 10 min vorher... dann blieb er da. nu steht der wagen bei mir auf dem hof und das navi sagt das ich in 3 km erst zu haus bin.
liegt es an dem fehlendem relais??? oder habe ich 2 nicht funktionierende antennen? der verkäufer sagt das ding habe bis zum ausbau funktioniert....
bitte um tips, ratschläge und sonstige sachen die mir helfen könnten.
ach ja, der tech von pug ist auch ratlos, na ja, wie oft bauen die schon navis nachträglich ein.....
gruß danny
fast vergessen.....
Verfasst: Fr 15.08.03 23:18
von Danny_406
software CD's sind 2 versionen vorhanden, als origina und unzerkratzt. eine ältere und die neueste. beide probiert..... ohne erfolg.
gruß
re: fast vergessen.....
Verfasst: Sa 16.08.03 00:08
von Hawk106
Hmm, klingt als wäre da einiges durcheinander.
Wir haben bei meinem Dad im SLK eine Navi Lösung von JVC verbaut und die musste man erst mal kalibrieren. Also auf einen groooossen Parkplatz und immer schön Quadrate abfahren
Musstest du so was auch machen?
Ausserdem hat das JVC eine Anzeige, wie viele Sat's empfangen werden (hat die Original MB auch in irgendeinem Untermenü). Wenn du da was rausfinden könntest, kann man vielleicht das Problem auf Antenne/Empfang eingrenzen...
Hoffe das hilft dir für den Anfang...
MfG
Holger
Verfasst: Sa 16.08.03 00:17
von Danny_406
kalibrieren.... , ja das könnte ich morgen(nachher) noch probieren. hielt ich für nicht nötig da das navi vorher in einem ähnlichen pkw verbaut war und funktioniert hat. der WS-tech sagte nur das ich erst ein wenig fahren müsste bis es dann zuverlässig geht. gesagt, getan... 300 KM stadtverkehr... ohne besserung.
sateliten zeigt das ding nicht an, hab schon gehört das dies bei navis geht. bei dem aber nicht(laut meiner meinung nach und bewiesener weise kompetenten tech im saarland).
aber dank trotzdem, werd mal probieren mit dem parkplatz. bestimmte größe???
gruß
>MfG
>Holger
re: fast vergessen..... die 2te
Verfasst: Sa 16.08.03 00:19
von Danny_406
muss ich dazu eine route programmieren oder die führung deaktivieren.....???
gruß
>gruß
>>MfG
>>Holger
Verfasst: Sa 16.08.03 00:25
von Hawk106
Das ist doof, wäre 'ne simple Art gewesen das Problem einzugrenzen... Kannst du die Antenne evtl. ohne jegliche "Sonderverkabelung" on-the-fly an die Navi anschliessen und dann mal testen?
Hier in der Anleitung von JVC steht zur Kalibrierung:
"200-300m geradeaus fahren, dann um mindestens 60° abbiegen und wieder 200-300m geradeaus fahren, um erneut abzubiegen." Also wir brauchten keine 200-300m
sind nur ein paar mal 'nen 100m x 100m quadrat gefahren und irgendwann hat er halt gesagt "ich bin kalibriert, benutz' mich" :-) kann mir allerdings nicht wirklich vorstellen, dass nur die Kalibrierung deine Navi-Probleme auflösen kann... :-/
MfG
Holger
Verfasst: Sa 16.08.03 00:27
von Hawk106
Also beim JVC/Becker/etc. (sind ja alles die gleichen) gab's da ein extra Menü für...
Holger
Verfasst: Sa 16.08.03 00:30
von Danny_406
glaubst garnicht wie mein auto grad ausschaut..... is ja kaum noch eine verkleidung hinten dran. werd morgen mal schauen was sich machen lässt. Startpunkte stimmen ja meist überein... nur mittendrin fährt das navi seinen eigenen weg.... dabei kam es bei einer tour gleichzeitig am selben ort mit mir an...... leider nur einmal....
guts nächtle.... bin zu müde jetzt, werd morgen früh mal reinschaun.
gruß danny
>Kannst du die Antenne evtl. ohne jegliche "Sonderverkabelung" on-the->fly an die Navi anschliessen und dann mal testen?
Verfasst: Sa 16.08.03 00:33
von Danny_406
dat is siemens, kein din-navi, original peugeot. vieleicht gibts da was mit bestimmter kombination des tastendrucks auf der FB, wer weiß..... menü is aber keins da oder ich bin zu doof.....
gruß
>Holger
re: @streetfighter - oder andere navi-profis.... - HILFE !!!
Verfasst: Sa 16.08.03 07:56
von Streetfighter
hallo
hab ja meins auch nachgerüstet und es hat von anfang problemlos
funktioniert.
ich denke bei dir is der fehler an der antenne oder dem relais.#
denke net das das relais nur für die stimme da ist - müsst ich schauen.
aber wennst ne schlechte antenne hast kommt alles durcheinander.
ich habe hinten ne hirschmann navi-tel drauf und ein hirschmannkabel
dazu bis in den rechner rein.
habe kein original peugeotkabel verwendet sondern das bekommst erheblich billiger bei
www.petri.de
also wie gesagt ich denke es leigt an der antenne - mach was gescheites drauf dann funzt das auch.
es kann natürlich auch sein das ein kabel verletzt ist oder sowas, denn wenn sich der rechner verrechnet liegts net am rechner oder der software,
sondern der gps kann dich net richtig orten und sowas
gruss robert
