Hifi-Frage zu TürLSeinbau - Schaumgummi??
Verfasst: Sa 16.08.03 11:04
von gschnu
HI,
hab mich erstmals an die Anlage in meinem CTI gemacht und die TürLS vom Vorbesitzer ausgebaut (RTO 13er- gehen gar nicht sooo übel). Was mich gewundert hat, war, dass rund um die Lautsprecher ziemliche Mengen Schaumgummi in die Türen geklemmt war - natürlich völlig nass das Zeug.
Meine Frage: Was bringt der Schaumstoff dort? Nässeschutz? Dämpfung/Sound?
Jedenfalls klingen meine Oxygen 13er, die eigentlich besser sein müssten, nicht viel besser, ohne Schaumgummi... kein Bass! Mit Gummi hab ich's noch nicht versucht.
Hat jemand eine Idee wozu der Schaumstoff gut ist und wie ich zumindest ein bisschen Bass kriege? (16er wärens halt, aber wohin damit ohne alles zu zerstückenl...?)
Danke
gschnu
re: Hifi-Frage zu TürLSeinbau - Schaumgummi??
Verfasst: Sa 16.08.03 12:25
von pongi
schmeiß den schaumgummi sofort raus da!!!
das zeug bring rein garn nichts. es dient höchstens als brutstelle für schmimmel und keime.
wenn du die türen dämmen willst dann nimm bitumenplatten.
matthias
...und mein BASS??
Verfasst: Sa 16.08.03 17:06
von gschnu
hab ich mir eh gedacht! aber wie krieg ich ein bassfundament im auto? kann man übrigens den verstärker (Smart XXL) nur im Kofferraum unterbringen?
gschnu
>matthias
re: ...BASS? kein problem
Verfasst: Sa 16.08.03 18:18
von le mOnd
ok also wegen dem schaumstoff kann ich 309gti nur zustimmen, raus mit dem mist...
wegen bass.. ich hab im 206 meine türen auch gedämmt, sowie die hinteren seitenwände. mit überraschendem erfolg, hätte nicht gedacht wieviel das bringt.. womit du einen geilen bass erzielst ist mit erstmal guten Lautsprechern mit viel Hub, und mit guter dämmung. du musst es schaffen, deine "hohle" Tür möglichst luftdicht zu machen, dann kickt das am ende richtig! da ist so eine regenfolie.. weg damit, das innen und außenblech ordentlich dämmen, ein paar löcher mit bitumenmatten zumachen (bekommst du günstig bei www.frost-byte.de), adnn die regenfolie wieder rauf und auf die regenfolie kannst dann noch ein paar stücke bitumenmatte draufkleben, dann schwingt die auch nicht mehr so mit.. schlussendlich hab ich dann im trockenen bereich, also vor der regenfolie die innenverkleidung (plastik) der tür mit akustikwolle und ein paar aufgeklebten restlichen bitumenmatten gedämmt. der sound ist wahnsinn, ich hab noch nichtmal einen verstärker dran und solange du nicht auf der autobahn bist und techno vollgas hören willst, klingt das ding sehr gut, trotz einem schlechten sony autoradioverstärker....
also je mehr mühe man sich gibt, desto besseren sound bekommt man, mich hat die aktion einen ganzen nachmittag gekostet, aber der sound ist okay.. und das dämliche klappern der innenverkleidung ist auch vorbei!
der bass drückt um einiges mehr, weil ich ein nahezu geschlossenes gehäuse hingekriegt hab.
schöne grüße
le mOnd
>gschnu
>>matthias
kleiner test für dich...
Verfasst: So 17.08.03 09:37
von Troubadix
drehe dein radio mal langsam "von rechts nach links" wenn in stellung rechts/links bessrer bass kommt als in mitte ist ein bass verpolt angeklemmt.
16er gehen unten recht bequem rein, hab da schom mit einfachen ringen welche verbaut.
der schaumstoff ist als dämmaterial da drin, ist aber wegen feuchtigkeit abzuraten von, wasgeht, das blech mit bitumenmatte beekleben um das blech am schwingen zu hindern.
auch gut metallringe oder holz unter die speaker um die masse der tür als gegenlager der lsp zu erhöhen
johannes
sind richtig gepolt...
Verfasst: So 17.08.03 10:22
von gschnu
...hätte aber nicht geglaubt, dass die blaue litze einmal minus ist und auf der anderen seite plus! so ein schwachsinn! aber mit dem Durchgangsprüfer hat sich das dann herausgestellt. - Trotzdem noch sehr dünn der Bass! ich werd mal die Bitumenmatte reinkleben.
gschnu
>johannes
Verfasst: So 17.08.03 13:35
von pongi
das problem bei ihm wird das dach sein. sobald du das dach aufmachst hast du soviele störgeräusche das du dir die arbeit mit dem dämmen eigentlich sparen könntest.
im cabrio guten sound zu zaubern ist um ein vielfaches schwerer als im geschlossenem fahrzeug.
matthias
