Cockpit 306 (Airbag) ausbauen??
Verfasst: Mo 18.08.03 19:52
von Baxe76
muß bei meinem 306 das Cockpit (die Tachoeinheit) ausbauen da die Scheiben vom Tacho und der Tankuhr leicht verschoben sind- nun meine Frage: bekomme ich die Tachoeinheit auch asugebaut ohne das Lenkrad abzubauen (Airbag)? Hat von euch jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt??
re: Cockpit 306 (Airbag) ausbauen??
Verfasst: Mo 18.08.03 20:03
von Markus@
>Hallo,
Die Lenkstange mit den zwei Schrauben von unten am Amasturenträger lösen und damit das Lenkrad samt Stange nach unten klappen.
geht auch ohne...
Verfasst: Mo 18.08.03 22:26
von Red Runner
also zumindest bei meinem 306 (Serie 1 mit VDO-Tacho) geht die Tachoeinheit auch raus, wenn man das Lenkrad nicht ausbaut. Es ist zwar saueng, aber es geht. Nicht vergessen, das Lenkrad in die tiefste Position zu stellen...
Greetz
RR
>Hallo,
Verfasst: Di 19.08.03 05:30
von JONNY
Also beim Airbag Lenkrad kannste das vergessen!! Das Lenkrad muß raus.
Batterie abklemmen, und dann die zwei schrauben lösen die von hinten ins Lenkrad reingeschraubt sind. Dann kannst den Airbag langsam rausziehen, kabel abmachen was an den airbag dran geht. vorher die reifen geradeaus stellen. das lenkrad noch abschrauben fertig.
:-) gruß holger
Verfasst: Di 19.08.03 08:21
von Baxe76
...hmm und das mit dem Airbag funzt ohne Probleme? Nicht das mir das Ding um die Ohren knallt bzw. nach dem Einbau nicht mehr funzt???
>:-) gruß holger
Geht doch ohne Airbag ausbauen!
Verfasst: Mi 20.08.03 17:39
von Chris_I
Hi!
Hab mir vor kurzem in meinem 306er andere Tachoscheiben eingebaut. Hab Phase I und ein Airback Lenkrad.
Lenkrad ganz nach unten stellen.
Oben die 2 Torxs entfernen - unterm Glas sind auch 2 (entfernen)
Dann siehs du unterm Glas nochmals 2 Torxs. Auch raus.
Press deinen Arm voll gegen das Lenkrad nach unten und versuch das du die Tachoeinheit rausbekommst. Ziehmliche spielerei, doch es geht.
Und wenn du das ein paar mal machst, schaffst das schon wirklich schnell *gggg* ;-)
ABER ES GEHT!
