Demontage der Antenne beim 306 serie 1
Verfasst: Mo 18.08.03 21:22
von Björn106
Wollte beim 306 meiner Freundind eine Antenne vom 106 montieren, aber ich krig die s**** nicht weg. Und noch weis jemand wieviel die min. Dicke der hinteren Bremscheiben sein sollte?
Danke grüsse Björn
re: Demontage der Antenne beim 306 serie 1
Verfasst: Mo 18.08.03 21:37
von Mac306S16
Beim 306 musste die Lampenkonsole demontieren indem du das Lampenglas mitnem kleinen Schraubenzieher vorsichtig (!!!!) aushebelst. Danach kommst du an die Torxschrauben welche die ganze Lampenkonsole halten ran: Irgendwann hast du dann die Lampensache unten und kannst die M6-Mutter (ist unter einer Abdeckung=mit Zange entfernen) der Antenne lösen und diese demontieren. Bei der Montage würd ich mit ein wenig Silikonmasse die Antenne abdichten, sonst läuft eventuell bals Wasser rein! :-) Aus diesem Grund musst ich die ganze Übung auch machen.....
Gruzz Mac
Verfasst: Mo 18.08.03 21:44
von Björn106
Danke, aber kann man die Antenne nicht oben wegschrauben wie biem 106?
>Gruzz Mac
