Domstrebe
Verfasst: Di 19.08.03 12:18
von BeFlow
Weiß jemand paßt die 206er Domstrebe (die für alle Modelle geeignet ist) auch auf einen 206er HDI od muß man das was umbaun.
mfg flo
re: Domstrebe
Verfasst: Di 19.08.03 12:19
von Shaper01
>mfg flo
so viel ich weiss gibt es streben von OMP und sparco
welche aber für welches modell besser ist weiss ich auch
nicht musst halt mal bei deinem tuner des vertrauens nachfragen
grüsse Tom
re: Domstrebe
Verfasst: Di 19.08.03 12:30
von BeFlow
Seas
i weiß die von OMP hab i eh gsehn, nur wenn i ein Bild vergleich von einem der diese einbaut hat u meinem gibts bei mir wesentlich mehr Abdeckungen u da dürft die Strebe dann nimma passen.
mfg flo
>>mfg flo
>grüsse Tom
passt, ich bestell mir demnächst auch eine...
Verfasst: Di 19.08.03 12:57
von zak
hi!
ich hab auch den 2,0 hdi und wollte vor knapp nem jahr mal die OMP
verbauen. hatte damals nur keine zeit/lust am auto zu schrauben und hab
sie wieder verkauft.
die domstrebe passt grundsätzlich schon. du musst den batteriedeckel
weglassen oder anpassen und halt ein loch in die wanne beim linken dom
(wenn du vorm auto stehst) reinbohren/schneiden. dann sollte das ganze
passen.
wie jetzt die von sparco aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
hoffe geholfen zu haben.
greetz
zak
re: passt, ich bestell mir demnächst auch eine...
Verfasst: Di 19.08.03 14:07
von BeFlow
was für ein loch muß ich da reinmachen??
mfg flo
>hi!
>passen.
>greetz
>zak
schau mal da nach
Verfasst: Di 19.08.03 14:32
von zak
bei den cc-freunden isses super erklärt.
du mußt
Verfasst: Di 19.08.03 14:34
von Chrisssss
beim 206 ein Loch in diese Umrandung schneiden, die den Dom umgibt. Das ist ein abgeschlossener Raum wenn die Haube zu ist, wegen der Lüftung. Deshalb ist da auch eine Gummidichtung drüber. Die kannst du einfach abziehen, dann eine Aussparung in das Blech schneiden (ist sehr dünn), so daß die Strebe durch-/reinpasst. Anschließend kanst du die Dichtung wieder dranstecken, nachdem die Strebe verbaut ist. Ich kaufe mir auch eine von OMP. Die sind speziell für den HDI und den 1,6 16V. Kostenpunkt bei Sandtler: 65€. Ich finde das geht einigermaßen.
Gruß,
Chris
Vorsicht bei OMP und HDI90...
Verfasst: Di 19.08.03 14:45
von Fant
beim HDI läuft die Strebe genau über den Öleinfüllstutzen. Das bedeutet entweder viel Fingerspitzenarbeit oder Abmontieren der Strebe zum Ölnachfüllen.
So ist es zumindest bei der OMP-Strebe, die ich kenne.
Jürgen
geht es nicht mit einem trichter? (o.t)
Verfasst: Di 19.08.03 16:38
von pongi
doch, wahrscheinlich schon, aber der Deckel ist ja auch drunter :-) (o.t)
Verfasst: Di 19.08.03 17:15
von Fant
