OT: was bedeutet die kabelbezeichnung "NTC" an einem PAPST-LÜFTER?
Verfasst: Mi 20.08.03 23:17
von mito116
ich hab hier noch nen alten papst-gehäuselüfter rumliegen den ich evtl. in meinem hifi-ausbau verwenden möchte... ausser + und - hab ich noch ein kabel mit der bezeichnung NTC - wofür ist das???
re: OT: was bedeutet die kabelbezeichnung "NTC" an einem PAPST-LÜFTER?
Verfasst: Mi 20.08.03 23:21
von Hawk106
Wenn's wirklich 'nen normaler PC Lüfter ist/war, dann ist das wohl der "Drehzahlmesser"
(wobei ich bei NTC eher an Temperatur denke *grübel*)
Verfasst: Mi 20.08.03 23:29
von mito116
der drehzahlmesser ist aber ein ausgangssignal, oder? wird danach dann über die spannung die drehzahl geregelt oder wie? wenn ja, lass ich den einfach weg und bin glücklich... oder???
Verfasst: Mi 20.08.03 23:33
von Hawk106
das ist nur ein abtastsignal, damit regelst du nichts... kannst' also weglassen, ansonsten gilt: versuch macht kluch, oder so
von Sebastian
Hallo!!!!
Das NTC regelt durch das Messen der Temperatur die Drehzahl des
Lüfters. Ham wa heut noch in der Firma drüber diskutiert!
Mfg
Sebastian
Verfasst: Mi 20.08.03 23:36
von Hawk106
>Hallo!!!!
Also hat mich mein Gedächtnis doch nicht ganz allein gelassen...
und wie genau?? das ist doch kein temperaturfühler, oder? (o.t)
Verfasst: Do 21.08.03 06:23
von mito116
wie?
Verfasst: Do 21.08.03 07:16
von funkykowal
soll an einem lüfter, der an einer gleichstromquelle (auto) hängt, die drehzahl verändert werden können? das geht nur über spannung.
ntc, heißt das ein werkstoff den strom im warmen zustand besser leitet.
in deinem lüfter (papst) ist ein termometer eingebaut, über den ntc ausgang wird die temperatur der luft an eine schaltung ausgegeben, die dann die umdrehungszahl des lüfters über spannung regelt. ohne diese schaltung läuft der lüfter immer mit der gleichen umdrehungszahl.
ich weiß nicht, wie du die endstufen einbauen willst, waagerecht, senkrecht?
wenn die senkrecht (stehend) eingebaut werden, dann reicht es, wenn du oben und unten einen spalt offen läßt.
obwohl boden eher auf waagerechten einbau deutet. dann würde ich 2 lüfter verwenden. am besten welche aus dem pc markt. einer pustet rein, der andere zieht die luft ab. ist die sicherste lösung, sollte einer ausfallen, ist noch der andere da.
NTC - Negative Temperature Coeffizent...
Verfasst: Do 21.08.03 07:25
von MyVote
Das ist ein Widerstand, dass bei steigender Temperatur seinen Widerstand senkt, d.h. je höher die Temperatur desto niedriger der Widerstand... in diesem Falle steigt dann die Drehzahl des Lüfters...
