nochmal OT: Wieviel Strom könnte ich von der Remote-Leitung abzapfen?
Verfasst: Do 21.08.03 22:39
von mito116
Genügend für zwei PC-Lüfter? Wäre sehr praktisch nicht noch ein Kabel verlegen zu müssen...
re: nochmal OT: Wieviel Strom könnte ich von der Remote-Leitung abzapfen?
Verfasst: Do 21.08.03 22:40
von pongi
hängt vom radio ab. sollte in der bedienungsanleitung stehen. auf der sicheren seite bist du halt wenn du alles über ein relais laufen lässt.
matthias
geht nicht...
Verfasst: Do 21.08.03 22:49
von Red Runner
son PC-Lüfter braucht um die 1A, mal bissl mehr, mal bissl weniger... Bei 2 Lüftern liegts Du dann schon bei satten 2A, das iss definitiv zuviel für die Remoteleitung.
Nochn Kabel musst Du aber nicht legen, schließlich hast Du an der Endstufe ja schon hoch abgesichertes Dauerplus liegen. Wie von Pug309gti schon empfohlen einfach noch ein Relais rein und dann passt das...
Greetz
leider ned, remote is spezifiziert, bis 300mA :( is nurn Schaltstrom (o.t)
Verfasst: Fr 22.08.03 00:32
von InformatiX
aber Freilaufdiode nicht vergessen...
Verfasst: Fr 22.08.03 01:13
von Aron
infach in entgegengesetzter Flussrichtung zum Relais
weil beim wegnehmen der Spannung am Relais baut dies sonst eine
Induktionsspannung auf die bei 12V Betriebsspannung locker ne Spitze
von über 100v erreichen kann, das kann den Ausgang des Radios zerstören
