Radio geht aus - Zündungsplus und Dauerplus vertauschen
Verfasst: So 24.08.03 11:01
von MastaKilla2k
Da mein Radio immer ausgeht wenn ich ihn zu laut mache, habe
ich gehört, dass ich Dauerplus und Zündungsplus vertauschen muss.
Nur wie??? und wo? kann mir jemand das detailliert beschreiben?
thx im Voraus
Was fürn Pug hast du?
Verfasst: So 24.08.03 11:16
von Mac306S16
Bei meinem 306S16 kann man nur die Sicherung fürs Autoradio anders stecken. Schau mal in deinem Handbuch nach, villeicht ist was drin! Bei Dauerplus sollte das Radio dann auch weiterlaufen wenn die Zündung auf "Off" steht.
Gruzz
Mac
re: Radio geht aus - Zündungsplus und Dauerplus vertauschen
Verfasst: So 24.08.03 11:22
von RallyePower
kanns sein dass deine batterie schon etwas schwach ist??
hatte nähmlich das selbe und 2 wochen später war batterie tot
in dem fall is das ne schutzschaltung vom radio wenn er ausschaltet
zündungs- und dauerplus vertauschen bringt gar nix
Verfasst: So 24.08.03 11:40
von PartyP
es sei denn du willst dass es anbleibt wenn du denn schlüssel abziehst, weiß ja nicht wie du es jetzt hast...
aber bei zu hoher lautstärke? ne, da ist was anderes faul.
wie RallyePower schon sagte, die batterie hat schuld! und dann merkt dein radio das da was nicht stimmt und schaltet ab!!!
re: zündungs- und dauerplus vertauschen bringt gar nix
Verfasst: So 24.08.03 11:53
von RallyePower
weiß ja nicht was du fürne anlage drin hast evtl. bringt die lichtmaschine auch zuwenig und sobald du lauterdrehst fällt deine spannung unter 12v unds radio schaltet aus;-)
206 mit Multiplex? Nimm...
Verfasst: So 24.08.03 12:10
von Löwe01
...dir + vom Bremslichtschalter und es dürfte erledigt sein.
Gruß Jens
Verfasst: So 24.08.03 12:20
von MastaKilla2k
hab einen 4 Jahre alten Peugeot 206 gebraucht gekauft. Möglich
das die Batterie schwach ist. Wenn das Auto läuft geht das Radio,
wenn die Zündung läuft auch, wenn ich keinen Schlüssel drin habe dann
läuft der Radio logischerweise nicht. Das Radio ist ein Sony CDX-MP40.
Habe nur das Radio getauscht, original-Boxen habe ich dringelassen.
Verfasst: So 24.08.03 12:31
von Red Runner
wenn es sich um einen der früheren 206 handelt, sind Dauer- und Zündplus vertauscht (wurde ja schon gesagt). Als nette Begleiterscheinung dürftest Du dann den Verlust der Senderspeicher haben, sobald Du den Zündschlüssel rausziehst. Wenn dies der Fall ist, dann musst Du Kabel 4 und 7 im ISO-Block A (siehe Link) austauschen. Die Kabel sind -glaube ich- gelb und rot. Zum Austausch ziehst Du am besten als erstes die Sicherung vom Radio. Dann kannst Du die Pins mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Stecker heraushebeln und austauschen.
Greetz
RR
>thx im Voraus
4jahre alter 206 hat doch kein multiplex oder? (o.t)
Verfasst: So 24.08.03 12:44
von pongi
re: 4jahre alter 206 hat doch kein multiplex oder? (o.t)
Verfasst: So 24.08.03 13:01
von MastaKilla2k
wenn ich wüßte was multiplex ist, könnte ich es dir sagen.
