Weiss jemand bescheid über eine Multifunktionsanzeige
Verfasst: Mi 27.08.03 10:00
von Jochen
bei meinem 406 Coupe ist anscheinend die Multifunktionsanzeige defekt. Habe haarfeine senkrechte Striche von innen auf der Anzeige. Mein PUG Händler empfiehlt einen Komplettaustausch für 280 Euro. Kann man ein solches Teil nicht reparieren lassen?
re: Weiss jemand bescheid über eine Multifunktionsanzeige
Verfasst: Mi 27.08.03 13:08
von Asterix
das problem kenne ich.
hatte ich an meinen beiden coupes auch.
leider gibts da keine andere möglichkeit.
beim zweiten wars so schlimm, da hast du (vor allem bei sonneneinstrahlung) garnichts mehr lesen können...
sorry,
greetz asterix
Punktmatrixdisplays...
Verfasst: Mi 27.08.03 13:21
von Aron
haben diese Störungen bei einem Defekt im Display, in der Elektronik
oder im Leitgummi der den Kontakt zwischen Display und Elektronik
herstellt, bei falscher Montage oder werksmäsiger Verunreinigung
auf den Kontakten kann sowas auch entstehen
manchmal rutschen die Gummis auch weg oder es brechen Käbelchen
durch, gibts verschiedene Varianten
z.t. sind auch Schrauben so fest angezogen das das Gewinde im Plastik
kaputt ist, das kann auch dazu führen das die Platine schlecht angedrückt wird
ich würds mal auseinandernehmen und rein gucken
Verfasst: Mi 27.08.03 14:44
von Jochen
Hallo asterix, genau so ist es bei mir, bei Sonne ist nothing. Dann wird sich
meine Werkstatt über einen neuen Auftrag freuen.
Jochen und Dank für Info.
re: Punktmatrixdisplays...
Verfasst: Mi 27.08.03 14:50
von Jochen
Hallo Aron, danke für die Hinweise und werde einmal reinschauen, doch Asterix hat mir nicht viel Mut gemacht.
Gruß aus Dortmund
Jochen
Verfasst: Mi 27.08.03 15:24
von Aron
naja Du mußt sehen Asterix arbeitet selber bei einem Händler und welcher
Händler reperiert sowas wenn er mit nem neuen viele €€€€ machen kann :-)
zudem falls es eh was ernsteres ist und Du ein neues brauchst wäre es
egal ob Du beim zerlegen was beschädigst
naja dann mal viel Glück
Verfasst: Mi 27.08.03 15:50
von Jochen
Hallo Aron, da hast du natürlich Recht !!!!
Gruß Jochen
wenn die sonne drauf knallt seh ich auch nix mehr, aber is das nicht normal???
Verfasst: Mi 27.08.03 23:34
von Danny_406
wenn ich dann dem display etwas schatten gönne gehts wieder....
gruß
>sorry,
>greetz asterix
