Noch ne MI16 Frage
Verfasst: Mi 27.08.03 22:17
von Schmidti
bei meinem MI 16 Motor ist auf der Rückseite (dort wor der Ölmesstab in den Block geht) ein Geber dessen Funktion mir jetzt echt nciht einleuchet. Ist das etwa die Ölstandskontrolle die der 405 hat???
Christian
re: Noch ne MI16 Frage
Verfasst: Mi 27.08.03 22:22
von magic
>Hallo,
>Gruß
>Christian
Hallo das ist der Klopfsensor!!!
gruß Magic
Verfasst: Do 28.08.03 13:58
von Motronix
Nee..
der Klopsensor sitzt vorne.
Hinten das ist der Ölstandsgeber.
Gruß Motronix
Verfasst: Do 28.08.03 14:11
von magic
>Nee..
>Gruß Motronix
ah meinst du krümmer seite oder Ansaug??
das was unterhalb vom Krümmer in den Block geht ist der Öltstandgeber
meines Wissens !!!
es gibt sogar an mache einen Stecker an dem ÖLfilter für den
Geber ..
Gruß Magic
