ich habe keine tüvplakette bekommen....
Verfasst: Fr 29.08.03 13:06
von Felix306
weil:
Scheibenwaschanlage :funktion überpfrüfen...(geht,linke düse hab ich jetzt getauscht,aber geht einwandfrei)
sonstige ausstattungen:Airbag Kontrolle leuchtet
bremsen ziehen ungleichmäßig,hab ich beheben lassen...
ich hab ihm erklärt,das ich die leuchte machen lasse...keine chance,weiss ja net,ob ich die jetzt reparieren lasse,es gibt ja sogar sportlenkräder ohne airbag mit abe für fahrzeuge,die einen airbag haben...
ich finde das so eine frechheit,an meinem auto ist sonst alles tip top,jegliche manschette,alles,so ein Ar*******
gruß felix306
Airbag heikles Thema...
Verfasst: Fr 29.08.03 13:17
von Aron
bei Sportlenkrädern ist nen Gutachten dazu und die Gefahr das der
Airbag falsch aufgeht ist nicht da (da kein Airbag da ist)
wenn die Lampe leuchtet kann das auch auf einen Defekt oder Störung
im Airbagsteuergerät hinweisen, so das man im schlimmsten und ungünstigsten
Fall davon aus gehen muß das er bei jeder kleinsten Bewegung los gehen
KANN (nicht muß)
aber alleine die kleine Möglichkeit kann akkute Lebensgefahr
veruhrsachen, daher keine Plakette auch wenn sichs hart anhört aber zurecht
kleiner Trick wenn Du es machen lassen willst aber vorher zu Tüv willst=
Lampe ausser Betrieb setzen, so bekommts der Tüv nicht mit :-)
re: Airbag heikles Thema...
Verfasst: Fr 29.08.03 13:25
von Timon
Das hatte ich auch schon angedacht, aber dafür dürfte das jetzt zu spät sein. Den sollte auffallen, dass die Lampe nichtmal als Statusanzeige kurz leuchtet.
Frank
na ja schade halt...
Verfasst: Fr 29.08.03 14:05
von Felix306
da lässt man das auto durch checken,alle möglichen sachen reparieren...
hab bei atu angerufen,kenne da leute,die sind klasse in karlsruhe,wenn alle kleinigkeiten behoben sind(scheibenwischer...),die bremsen gehen,bekomme ich das mit der airbag leuchte als kleiner mangel eingetragen,kriege aber tüv...die kennen mein auto ja.
klar kriegt der tüver erst mal nen schreck,im gings nur drum,das der airbag lösen könnte...kann er ja nicht wissen,das er eben gerade nicht löst,da ein kabel abgerissen ist,was normal an den blinkrücksetzer hin kommt...
ist ja alles nicht ganz so tragisch,wenigstens hat er mein gewinde eingetragen,finds halt nur ärgerlich,wie man immer abgeurteilt wird von den tüvern...neben dran ist ein käfer rein gefahren,vor rost kaum zu identifizieren,"was das rücklich geht nicht beim rückwärtsgang...na ja egal,das passt schon,was die au stimmt nicht mehr ganz,egal,das passt schon,gute fahrt wünschen wir ihnen" (originalton!!!!) das ding war lauter als meiner und das ganze mit serientopf,na ja,zu mir hiess es nur,"herr müller,sie haben EXTREME MÄNGEL AN IHREM FAHRZEUG,was erwarten sie da ne plakette"...war zwar total freundlich,aber das bringt leider nicht immer was!!!!
die welt ist sooo lustig...
sorry, aber mal ne doofe frage...
Verfasst: Fr 29.08.03 15:16
von obelix
alle welt rennt zum tüv. dabei ist eine hu in ner werkstatt deutlich einfacher.
jeder weiss, dass der tüv gern mal jemanden ohne plakette vom hof schickt, das ist mir in einer
normalen werkstatt erst ein einziges mal passiert, da war die hinterachse (lager) hinüber.
normalerweise gibt es bei kleineren mängeln immer die plakette in ner werkstatt, da sagt dann
der meister: machen wir dann gleich noch... kann ich nur jedem wärmstens ans herz legen!
Wo er recht hat, da hat er recht, der Obelix!!!
Verfasst: Fr 29.08.03 15:18
von Axel406Coupe
re: sorry, aber mal ne doofe frage...
Verfasst: Fr 29.08.03 22:47
von schmidti
Wenn die Handbremse ungleichmäßig zieht kommt man da auch nicht in der Werkstatt über den TÜV. Das ist ein erheblicher Mangel.
Ansonsten geb ich Dir recht
Schmidti
doch tut man. *g*
Verfasst: Sa 30.08.03 15:40
von pongi
ich sollte wohl mal bei gelegenheit den mängelbericht raussuchen, den meine mutter vor 2 monaten beim tüv bekommen hat mit ihrem cti.
da ist mehr bemängelt worden als abgehakt und trotzdem hat sie tüv bekommen. klar hat sie ein paar sachen reparieren lassen. aber auch nicht alles.
matthias
Verfasst: Sa 30.08.03 16:25
von Mathes
Man kommt sogar mit profillosen reifen durch den tüv, so gesehen bei meinem vater, da war es ein geringer mangel.
