Super oder Normal
Verfasst: So 31.08.03 12:50
von Coru
Kann mir jemand helfen?
habe einen Peugeot 106 Bj. 93 44 KW - Leider existiert nirgendwo ein Hinweis, ob ich Super oder Normal tanken muss.
Gibt es da irgend eine Vorschrift?
du kannst
Verfasst: So 31.08.03 12:56
von Chrisssss
beides tanken. Ich habe bei meinem 106 Bj. 95 55 kW die Erfahrung gemacht, daß er bei SuperPlus ruhiger gelaufen ist, höher gedreht hat und etwas weniger verbraucht hat. Je mehr Oktan der Kraftstoff hat umso klopffester ist der Motor. Bei älteren Motoren, wie deinem, macht sich das durchaus etwas bemerkbar.
Gruß,
Chris
re: du kannst
Verfasst: So 31.08.03 13:03
von Coru
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde es beim nächsten Tanken mal ausprobieren.
re: Super oder Normal
Verfasst: So 31.08.03 13:48
von Timon
Peugeot scheibt wohl Super vor, es soll aber auch schon Leute gegeben haben, die Normal tanken *g*
Wenn man den Wagen nicht gerade Vollgas jagt, sollte es Normal auch tun.
Frank
selbst normal geht, dank Klopfsensor....
Verfasst: So 31.08.03 13:51
von Aron
kann halt nen geringfügigen Leistungsverlust bewirken, aber dem Motor
machts nix
re: selbst normal geht, dank Klopfsensor....
Verfasst: So 31.08.03 13:54
von Timon
>machts nix
Stellt sich die Frage, ob ein 93er Motor einen Klopfsensor hat. Gibt es dafür eine Übersicht?
Frank
ist ne gute Frage :-)
Verfasst: So 31.08.03 13:58
von Aron
müsste man wissen welche Einspritzung das ist, weil das Ding gabs
jeweils immer ab ner gewissen Ausbaustufe der Geschichte
re: ist ne gute Frage :-)
Verfasst: So 31.08.03 14:00
von Timon
Theorerisch gesehen müsste doch Peugeot das anhand der Fahrgestellnummer rausbekommen, oder liege ich da falsch?
Frank
Verfasst: So 31.08.03 14:23
von Martin
TU9M=Bosch MA 3.0
Diese Anlage gab es meines Wissens nie mit Klopfsensor;-)
Gruß Martin
***Mist***;-)
Verfasst: So 31.08.03 14:25
von Martin
Lesen bildet;-)
44KW...ist dann wohl nen TU1M mit ner Bosch A2.2.
Die hatte aber auch keinen Klopfsensor.
Gruß Martin
