605 springt nicht an!
Verfasst: Fr 05.09.03 14:08
von Vitez
Alles wirkt völlig normal. Dreh ich den Schlüssel leuchtet alles völlig normal auf, doch wenn ich dann Starten will passiert einfach nichts! Wenn die Batterie leer wäre, müsste man doch noch Anlasser etwas jaulen hören oder sowas ähnliches. Doch bei mir passiert einfach nichts! Die Hupe, Radio alles funktioniert!
Die Batterie ist mir schon vor 5 Wochen verreckt, jetzt ist also eine ganz neue drin (Bosch) und dann das.
Ich warte noch auf einen Freund der mir erstmal starthilfe gibt, dann schau ich weiter.
re: 605 springt nicht an!
Verfasst: Fr 05.09.03 15:28
von pongi
hörtst du irgend was im motorraum klackern?
ich würde auf den anlasser tippen. hatte ich bei einem dienstwagen auch mal. einfach so. war beim tanken und wollte wieder los fahren. da ging nichts mehr.
matthias
Verfasst: Fr 05.09.03 15:53
von Vitez
Nein, gar nichts. Als mir die Batterie vor 5 Wochen verreckt ist, gabs da so ein klackern. Heute hör ich aber garnichts. Die ganze Elektrik im Auto ist aber völlig in Ordnung.
mit starthilfe springt er an?
Verfasst: Fr 05.09.03 16:34
von pongi
Verfasst: Fr 05.09.03 17:03
von Axel406Coupe
Haste ne Wegfahrsperre drin? Das könnte vielleicht die Ursache sein, wenn da was nicht richtig funzt.
Gruss Axel
Verfasst: Fr 05.09.03 17:43
von Vitez
>Gruss Axel
Ja, der hat ne Wegfahrsperre. Die hab ich auch natürlich vorm starten richtig decodiert. Hatte auch etwas damit vermutet, aber da kein Warnton oder rotes lämpchen beim startet brennt, schließ ich das vielleicht aus.
Noch nicht versucht, kumpel muss noch kommen.
Verfasst: Fr 05.09.03 17:44
von Vitez
re: Noch nicht versucht, kumpel muss noch kommen.
Verfasst: Sa 06.09.03 12:13
von Hütchenspieler
wenn dein Auto mit Starthilfe auch nicht anspringt, dann vermute ich das endweder der Anlasser , oder der Zündanlasschalter (Zündschloß) hin ist.
Gruß Dirk
wenn es mit anschieben anspringt würde ich auf den anlasser tippen (o.t)
Verfasst: Sa 06.09.03 12:40
von pongi
