Motor zieht nicht - 206
Verfasst: Do 11.09.03 16:19
von PepeLePew-206
Habe an Tagen mit Temperaturen wie grad das Prob das wenn der Motor kalt ist und ich beschleunige bei ungefähr mittlerer Umdrehungszahl der Motor nicht mehr zieht und nur noch ein blubbern aus dem Auspuff kommt. Hört sich irgendwie an wie eine Fehlzündung direkt nach der anderen. Hat da irgendwer ne Idee?
hast du nen 1,6 16v oder den 2l 16v?
Verfasst: Do 11.09.03 16:50
von hilfi
haben viele damit zu kämpfen. aber eine entgültige lösung gibts immer noch nicht (zylinderkopf bearbeiten, softwareupdate etc.)
hab den 1,6l 16v
Verfasst: Do 11.09.03 17:17
von PepeLePew-206
hatte irgendwie gehofft es liegt vielleicht nur an den zündkerzen. o.ä.
re: hab den 1,6l 16v
Verfasst: Do 11.09.03 20:37
von Holger
diese geschichte mit dem zylinderkopf bezieht sich aber wirklich nur auf die ersten 500m im kalten zustand, wenns bei dir länger auftritt, wirds wohl was anderes sein
Verfasst: Do 11.09.03 23:15
von PepeLePew-206
es tritt schon etwas länger auf, außerdem läuft er ziemlich sehr unrund auch im standgas. vermute was mit den zündkerzen. oder noch besser gesagt ich hoffe auf sowas
