Kühler beim 205 CJ wird heiß
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 11.09.03 21:23
Ich habe bei meinem 205 CJ den Schlauch vom Kühler zum Motor (In Fahrtrichtung rechts) gewechselt. Dabei ist das Kühlwasser aus Kühler und Motor ausgelaufen. Das Wasser habe ich dann oben in den Kühler nachgefüllt. ( in Fahrtrichtung rechts oben).
Nach weingen hundert Metern läuft der Motor heiß. Der Kühler und die Schläuche sind heiß. Wenn ich den Kühlwasserbehälter öffne blubbert es, als würde das Wasser kochen, es ist aber kalt.
Was habe ich falsch gemacht?
Vagabound406
re: Kühler beim 205 CJ wird heiß
Beitrag von Vagabound406 » Do 11.09.03 22:05
Solltest mal das Kühlsystem entlüften!
greetz
Vagabound306
Martin SLS
Beitrag von Martin SLS » Do 11.09.03 22:24
Wie entlüfte ich das System beim 205 CJ 60PS Benziner?
Vagabound406
Beitrag von Vagabound406 » Do 11.09.03 23:07
am thermostatgehäuse ist ne kleine schraub mit nem inneninbus die aufdrehen eine kleine plastikschraube an den schläuchen zum heizungskühler auch aufdrehen und evtl am kühler ein "entlüftungsstöpsel" auch aufdrehen! dann motor starten und warm laufen lassen wenn an jedem punkt wasser ohne luft rauskommt wieder schliessen! fertig!
greetz
Vagabound306
PS @all: Sollte ich was vergessen haben, bitte korrigiert mich!!!
