Felgenfrage 206
Verfasst: Fr 12.09.03 16:52
von Fant
ich möchte mir Alufelgen im Format 6,5*15, ET 25 zulegen. Bereifung soll 195/50R15 werden, beim Auto handelt es sich um einen 206 HDI mit schmalen Kotflügeln. Im Gutachten steht nun, dass für eine ausreichende Radabdeckung gesorgt werden muss.
Meine Frage ist jetzt, ob der Reifen - ohne Kotflügelverbreiterungen o.ä. noch ausreichend abgedeckt sein wird oder nicht.
Danke Für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Jürgen
re: Felgenfrage 206
Verfasst: Fr 12.09.03 17:59
von proXon
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
also ich hatte auf meinem 206 mit schmalen kotflügeln anfangs 7x15 et 25 mit 195/50. das gab auch keine probleme bei der tüv-abnahme.
deine felgen sind nochmal 13 mm schmaler, daher denke ich das es bei dir erst recht keine probs geben dürfte.
das mit der ausreichenden radabdeckung steht immer mit im gutachten, ist aber nicht immer notwendig
robin
ps: jetzt hab hab ich das ganze mit et15 drauf, das heisst je seite nochmal 10mm weiter nach aussen und es ist auch eingetragen ohne verbreiterung. ok etwas tricksen musste ich schon
re: Felgenfrage 206
Verfasst: Fr 12.09.03 19:37
von little_lion
Hatte vor meinen 17-Zöllern 7x15er mit ET15 ohne irgendwelche Änderungen eingetragen, trotz schmaler Kotflügel.
Müsste also ohne Probs passen.
re: sollte klappen
Verfasst: Fr 12.09.03 22:42
von le mOnd
hi..
das sollte schon gehen... ich habe 6,5 x 16 drauf mit 205/45 ZR 16 er reifen, die et ist glaub ich auch 25 bei den ouragans, also müsste das bei dir und mir identisch aussehen, nur der durchmesser der feleg ist anders. ich hab auch die schmalen kotflügel, ist ein xs 75. bei mir schließen felgen und reifen vorfne bündig mit der karosserie ab, hinten ist etwa 1,5cm platz bis hzur karosserie... gibt also keine probleme denke ich mit der reifenabdeckung bei dir...
sind das peugeot felgen? ich kenne nämlich keine andere marke, die so halbe maße haben wie 6,5.. die scirocco vielleicht? wenns peugeotfelgen sind, lauf mal zu deinem händler, der kann dir gutachten beschaffen.. meine wurden auch als sonderrad für den 206 eingetragen (weil der gti die ja serie hat)
le mond
>Hallo,
>Viele Grüße
>Jürgen
re: sollte klappen
Verfasst: Fr 12.09.03 22:52
von Fant
das mit den Ouragans weiss ich, hab sie selbst auch :-). ET ist übrigens 28.
Ich hab eigentlich nicht gefragt, weil mich interessiert hat, wie genau die Tüvs die Radabdeckung prüfen. Anscheinend sind die meisten recht kulant.
Die Felgen sind von Alutec. Das ist aber auch die einzige Felge mit einer so seriennahen Dimensionierung, die ich bisher gefunden habe und last but not least, die mir gefällt.
Jürgen
nicht ganz...
Verfasst: Fr 12.09.03 23:43
von blueLion
Also 7x15" ET 15 mit 195/50/15 Reifen passt zwar vorne mit schmalen Kotflügel aber hinten musste bördeln...
muss ich an meinem HDi also musst du das auch
MFG Daniel
